Grundig TV Monolith 70-290 / 9a
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith 70-290 / 9a
BID = 411059
schorle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Monolith 70-290 / 9a
Chassis : CUC2800
Hallo mein Grundig TV ist hin. Sicherung auf Chassis fliegt dauernd raus. Hab mal Fehler gesucht und den BU546 als defekt identifiziert
BU546 ausgetauscht - gleiches Spiel Sicherung fliegt raus - BU546 wieder defekt
Über Tips und einen Schaltplan wäre ich dankbar.
Gruß     schorle3 (äht) gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 411184
watumba
Ich würde die Finger von den Gerät lassen. Der TV ist über 20 Jahre alt.
gruß
Paul
BID = 411191
yonossic
Achtung
Trotz des Alters immer noch besser als irgendein SoNie oder sonst eine Pseudo-Qualitätsmarke. Einziger Pferdefuß bei den Kisten ist doch die Anfälligkeit der TDA6200/6600 Kombi bei Überschlägen der Kaskade.
Such mal nach CUC2600 Plänen, da für CUC2800 und 2600 ein Kombimanual existiert. Aber dort gibt es nur einen BU208A im SNT und BU508A in HA - keinen BU546!
Wenn das der Ersatztyp für den BU im Primärteil des SNT ist (was dann auch die ansprechende Sicherung erklärt), dann ist der 100u/40V Elko vom Ausgang des TDA4601 zur Basis des BU taub. Auch die anderen beiden Elkos 1u/63V und 100u/25V im Primärteil wechslen! Und BU208A kann auch durch BU508A ersetzt werden.
BID = 411197
schorle
@ yonossic
danke für die schnelle Hilfe. Es war wohl einer der Elkos -
Elkos getauscht, neuen BU546 rein - alles läuft wieder einwandfrei
Spitze !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501006   Heute : 17573    Gestern : 16862    Online : 233        24.11.2026    20:06
