Grundig TV MW 82-50/8
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MW 82-50/8
BID = 409022
Claudius
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 82-50/8
Chassis : CUC 1929
Seit heute blinkt die LED im Netzschalter.
Laut Forumssuche bedeutet dies, es liegt ein fehler im Netzteil vor.
Der Witz ist nur, der Fernseher funktioniert soweit normal, außer das man beim ausschalten den Netzschalter-Knopf für den Stromsparmodus per Fernbedienung nicht rausploppen lassen kann. (2mal die rote Taste auf der FB drücken).
Ob der Knopf nach einer Stunde alleine rausploppt muß ich erst noch testen.
Gibt es denn einen eigenen "Stromkreis" für diese funktion?
Laut Forumssuche kann ich mir im Servicemenü den Fehler anzeigen lassen, nur geht das bei mir nicht.
Für Tipps und Tricks wäre ich euch sehr dankbar!
Gruß Claudius
BID = 409034
hologram
Zur Homepage von hologram
der Öko-Schalter ist im Servicemenü aber noch aktiviert oder?
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 409092
watumba
die blinkende LED ist bei dem Gerät KEINE Fehlerdiagnose. Genausowenig gibt es im Servicemenü eine Fehleranzeige.
Der Öko -Netzschalter muß aktiviert sein -sonst springt der auch nicht raus.
Die blinkende Led war bei den Geräten ein Anzeige für einen aktiven Aufnahmetimer (Sat-Modul od. Megalogic- VCR)
gruß
Paul
BID = 409689
Claudius
Ich danke euch für die Antworten!
Also der Abschalttimer hatte nicht funktioniert.
Nach einer Stunde blinken ist der Knopf nicht rausgesprungen.
Komischerweise funktioniert seit heute morgen wieder alles wie normal, also Knopf springt auf per FB raus und nach einer Stunde macht es plopp.
Ein Sat Modul oder eine Timer funktion habe ich bei diesem Modell nicht!
Gruß Claudius
BID = 410152
Claudius
Also das ist schon seltsam!! Heute morgen blinkte er wieder. Mittags nicht mehr. Jetzt abends blinkts wieder. Ohne das man etwas verstellt!
Was kann das sein?
Wie gesagt wenn es blinkt, funktioniert auch nicht dieser Ausschalttimer des Netzschalters!
Gruß Claudius
BID = 410230
Strömling
Hier mal 3 Service Infos
Ich würde es aber erstmal so lassen wie es ist
mfG
1.
Colorgeräte mit Chassis Basic ++CUC 1806, 1828, 1829, 1929 u. ä.
Colorgeräte mit Chassis Basic 3 CUC 1832, 1930 und 1931 u. ä.
Mögliche Beanstandung:
Kein Ausrasten des Ökoschalters.
Ursache:
Durch das Anziehen des Ökoschalters wird das Stand-By-Netzteil zu stark belastet
und verursacht einen Reset des Prozessorbausteins. Dieser Reset bewirkt
kurz vor dem Auslösen des Ökoschalters ein kurzeitiges Ansteigen der
Betriebspannnungen und kann dadurch das Auslösen des Ökoschalters verhindern.
Abhilfe:
Änderung des Stand-By-Trafo in die Ausführung 29201 619 9700. Zusätzlich
kann auch beim Chassis Basic 3 das komplette Stand-By-Netzteil in die Ausführung
29304 050 8500 ausgetauscht werden
2.
Das Gerät zeigt ein kurzes Aufblitzen kurz bevor der Ökoschalter ausrastet.
Ursache:
belastet und verursacht einen Reset des Prozessorbausteins. Dieser Reset
bewirkt kurz vor dem Auslösen des Ökoschalters ein kurzeitiges Ansteigen
der Betriebspannnungen und dadurch ein Aufblitzen auf der Bildröhre (kurzeitiger
Aufbau der Hochspannung).
Abhilfe:
3.
Colorgeräte mit den Chassis Digi Basic++ z.B. Sydney 100 SE 7020,
Sydney 100 SE 7021, MW 82-50/8, M 70-290 IDTV Davio, M 84-211/8 IDTV
Schlechtes Auslöseverhalten des Ökonetzschalters - Auslöse-Relais flattert.
Ursache:
Durch die etwas geringere Oberspannung (+Oeko) des neuen Standby-
Netzteils 29304 050 8200, ist der Relaisstrom im Auslösefall zu gering.
Abhilfe:
Ändern Sie den Widerstand R 81503 (befindet sich je nach Gerät auf der
Bedieneinheit oder Netzschalterplatte) von 22 kOhm in 15 kOhm.
BID = 410373
Claudius
Ich Danke dir für die ausführliche Erklärung.
Nur kann es eigentlich keiner der 3 Punkte sein, denn
wenn man den Fernseher am Netzschalter einschaltet, fängt er ja schon an zu blinken. Es ist bis zu diesem Schritt gar nicht der Ökoschalter aktiviert worden. Also kann dieses Netzteil nicht überlastet sein.
Vielleicht hat ja das Netzteil auch ein defekt, aber wieso blinkt dann die LED? Wo besteht da der Zusammenhang?
Gruß Claudius
BID = 410852
watumba
ich würde auf jeden Fall mal die Spannungen vom StandyBy (Öko) Netzteil messen (1x 5V und 1x 14V-die ist aber eher unkritisch ca. 13-16V.
Ist an der AV1 Buchse (schwarz) ein Gerät angeschlossen?
gruß
Paul
BID = 411149
Claudius
Ja, die Buchse ist belegt. Aber was hat das für Auswirkungen?
Gruß Claudius
BID = 411182
watumba
Steck mal das Ding ab!
So ein Blödsinn könnte über die Megalogic-Leitung (AV1 Pin 10) entstehen.
Paul
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500834   Heute : 17401    Gestern : 16862    Online : 725        24.11.2026    19:56
