Samsung WaMa P1405J
Serverzeit: 16 11 2026  17:36:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung P1405J
BID = 410984
tanaqui
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1405J
ich hab seit einiger Zeit Probleme mit der Türverriegelung. Während des Waschens stoppt die Maschine mit der Fehlermeldung "door". Sonst ging es noch mal mit sanftem Gegendrücken und sie lief weiter, oder ich musste mit der Notöffnung einmal öffnen und konnte sie dann wieder schließen.
Jetzt geht nichts mehr und ich will als Laie nicht einfach die Maschine auseinander schrauben um an den Verschluß zu kommen, zumal ich nicht weiß, was mich hinter der Verkleidung erwartet. Die Tür läßt sich übrigens im geschlossenen Zustand "bewegen", sie wackelt - ich weiß aber nicht, ob das schon immer so war. Die Maschine ist ca. 5 Jahre alt und hat ´ne ordentliche Laufleistung hinter sich...
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
BID = 411081
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo tanaqui,
ja das hört sich verdammt nach Türschloß an!!!Wird dir wohl nichts anderes übrigbleiben,als die Verriegelung auszutauschen.
Aber keine Sorge,das auwechseln der Türverriegelung ist nicht wirlich schwierig.Mit einwenig Handwerklichem Geschick solltest du das hinbekommen.
Gruß Holger
BID = 411083
tanaqui
Hi Holger,
Danke für Deine schnelle Antwort!
Ist das nur ein mechanisches Bauteil? Handwerkliches Geschick habe ich, aber bei "Strippen" hört´s dann auf.
Ansonsten kann ich da selbst beigehen... Wo bekomme ich das E-Teil schnell und günstig? Hat da jemand einen Tipp?
Fragen über Fragen....
Gruß, Tan
BID = 411281
Ewald4040
Verriegelung gibt es bei ts24 und kostet ca. 62,00 Euro. Der Türfaltenbalg muss gelöst werden (Spannring) und wird in die Trommel umgeschlagen. Dann zwei Schrauben der Verriegelung lösen, und Du kannst die Verriegelung herausziehen. Die Kabel sind über einen Raststecker zur Verriegelung eingebunden.
BID = 411308
tanaqui
Hi Ewald,
auch Dir vielen Dank für Deinen Tipp.
Ich wäre wohl angefangen die komplette Verkleidung abzubauen. .. gehe da nachher gleich mal bei...
Gruß, Tan
BID = 411336
tanaqui
So... ausgebaut! Hat mal gerade 5 min. gedauert!
An der Verriegelung befinden sich 4 Stecker, wovon 2 ziemlich hin sind (schwarz^^). Ich denke, dass ich den Einbau doch von einem Techniker machen lasse.
Also nochmal ein Riesen-Dankeschön an meine Helfer!
Gruß, Tan
BID = 411348
tanaqui
Nachdem ich nun ziemlich erfolglos dieses E-Teil gesucht habe, brauche ich doch nochmal Hilfe...
Wo bekomme ich dieses E-Teil? (ts24 hat es nicht....)
Samsung P1405JGWXEG
...und die Bezeichnung auf dem Teil:
SOL:AC250V
50/60Hz
DD-S22 EIY21B
Gruß, Tan
BID = 411401
Gunslinger
call center
versuchs nochmal mit et -nr: 2059454
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 411622
tanaqui
Hi, auch unter der Nummer hab ich nichts gefunden. Ich hab jetzt beim Kundendienst direkt angerufen und die haben 2(!!!!) Wochen Lieferzeit auf das Teil!
Wenn also noch jemand eine andere Alternative anbieten kann... ich hab´s natürlich bestellt - nützt ja nichts. Aber 2 Wochen ist schon heavy, zumal hier 3 Kinder rumturnen und wir den entsprechenden Berg Wäsche dazu haben.
Gruß, Tan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314690   Heute : 9469    Gestern : 12485    Online : 255        16.11.2026    17:36
