LG MON 15" Monitor
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON LG 15" Monitor
BID = 30204
jlu
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : 15" Monitor
Chassis : CA-31
FCC ID : bejcs585
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe das Problem, dass mein monitor sehr hell geworden ist nach dem ein paar tropfen ace (Multivitaminsaft) hinein gelaufen waren. Nun habe ich ein fach mal den screen runtergeschraubt und er läuft ganz normal. kann da noch wat kaputt sein oder eher nicht?
mfg jlu
BID = 30267
Kaira B
Wenn der Multivitaminsaft in Verbindung mit dem mit der Zeit
immer vorhandenen Staub und Dreck einen stabielen Feinschluß
erzeugt hat kannste doch zufrieden sein.
Wenn nicht wirst Du es bestimmt merken
Ich hätte es für besser gehalten den Saft bei stromlosem
Gerät mit geeigneten Mitteln gründlich zu entfernen.
Der rest der Antwort währe Warsagerei
Und auch beim Putzen kann jede Menge schief gehen wenn
man Pech hat.
BID = 30309
Tim B.
Wohin ist die Flüssigkeit getropft? Wenn auf die Platine, dann Stelle suchen, finden, reinigen. Und das ganze möglichst flott! Mit geeigneten Techniken kannst du sogar problemlos ganze DSTs und andere Trafos baden und reinigen. In entsprechendem Maßstab sogar ganze Platinen. Ich habe hier ständig Geräte bei denen irgendwelche Bewohner aus unserer Einrichtung irgendwas reingekippt haben. So lange die sofort ausgeschaltet werden ist das alles kein Thema.
Den offensichtlichen Fehler nach dem Missgeschick aber durch Verstellen von Reglern zu beheben, ist, als ob du dir das Rückgrat brechen lässt, wenn du dir den Knöchel verstaucht hast, damit du die Schmerzen nicht mehr spürst.
Wenn du es so lässt und die Menge Saft gerade ausreichend war, freue dich auf den Tag in ein paar Monaten, wenn der Saft so schön satt in die Platine eingezogen ist und alle möglichen lustigen Fehler auftreten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524171   Heute : 18162    Gestern : 22653    Online : 377        25.11.2026    14:30
