EIZO MON Flex Scan F57 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 30137
ChristianH Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : Flex Scan F57
Kenntnis : Artverwander Beruf
also wie ihr euch sicher denken könnt habe ich ein Problem mit meinem Monitor. Das ganze fing vor ca. 2 Wochen an. Es sind eigentlich zwei „Symptome“ die mir aufgefallen sind.
1. Das Bild fängt an zu pulsieren, anfangs was das recht stark aber jetzt passiert das nur noch selten und ganz leicht.
2. Das Bild springt einen regelrecht an, was heißen soll dass das Groß wird also auf einem zu kommt um dann mit einem „Knall“ wieder in seinen Ursprünglichen zustand zurück zu kehren. Wobei dies oft mehrmals hintereinander geschieht, also sozusagen auch ein Pulsieren.
Also mit meinem beschränkten Wissen würde ich sagen, dass das ein Kondensator ist und dieses „Knallen“ daher rührt, das die Spannung am Kondensator zu groß wird und der Durchschlägt. Was wohl heißt das entweder der Kondensator kaputt ist oder die Elektronik, die die Spannung erzeugt.
Nur habe ich nicht so die Ahnung von Monitoren und weis halt nicht wo ich da suchen muss.
Ich hoffe dass Jemand von euch was mit dem Zeug was ich da geschrieben habe zurecht kommt und mir näheres sagen kann.
Grüße,
Christian
Ps.: Ich habe eine Ahnung was ich bei Chassis und FCC-ID eintragen soll.
BID = 30177
Spok Schriftsteller
Lupeneffekt entsteht durch Absinken der Hochspannung. Mit großer Wahrscheinlichkeit kündet sich der Ausfall des Hochspannungstrafos (DST, FBT) an.
BID = 30181
Danke erstmal für die Antwort.
Ich habe mal im Internet nach Ersatzteilen für den Monitor gesucht.
Und folgendes gefunden.
Unter http://www.ersatzteile-online.biz/o......html „#5313509“ eingeben und Suchen lassen, oder alternativ Gerätesuche machen(F57, EIZO).
Ist das so ein Trafo?
Grüße,
Christian
BID = 30314
Spok Schriftsteller
Zeilentrafo gibt es oben im Onlineshop.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524382 Heute : 18374 Gestern : 22653 Online : 727 25.11.2026 14:44 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156080722809
