Siemens SpüMa Extraklasse SE58M250
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse SE58M250
BID = 410748
zimba6773
Hersteller : Siemens Extraklasse
Gerätetyp : SE58M250
FD - Nummer : 17FT8503
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler!
Wenn ich z.B.: das Intensiv Programm starte, dann läuft zuerst das Programm Reinigen, dann anschließend das Programm Spülen und das bis zum Schluß!
Das heißt, bis zur Anzeige 0:01 läuft spülen und das Gerät schaltet erst nach ca. 2-3 Stunden auf das Programm Trocken und geht gleichzeitig auf ca. 0:20 bis die Maschine fertig ist!
Lt. Techniker meines Elektrogeschäftes, ist der Sensor defekt, der ja den Verschmutzungsgrad mißt!
Er wurde heute getauscht und es hat sich an dieser Situation nichts verändert!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!
Ich wäre sehr froh über Hilfe!
BID = 410757
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Woher weiß der Techniker Deines Vertrauens, das der Trübungssensor defekt ist? Hat er denn einmal das Prüfprogramm laufen lassen oder den Fehlerspeicher ausgelesen? Glaube ich nicht.
Tippe hier auf einen verstopften Riffelschlauch und Gebergehäuse oder das Gerät heizt nicht.
Tommi
BID = 410759
zimba6773
Hallo! Ich danke dir für deine Hilfe! Werde es sobald wie möglich überprüfen! Ich melde mich dann nochmal, wenn ich vielleicht weiß, ob´s geht! Nochmals danke!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490419   Heute : 6980    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    9:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
