Sharp TV 32JF-76E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 410563
Achim1409 Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: cuxhaven
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 32JF-76E
Hallo liebe Leute,
habe seit längerem ein problem mit meinem TV.
Also, ab und zu steht ein Brummen in den Lautsprechern an, welches mit Bildwechsel verschwindet und kommt.
Auch wenn der Fernseher im Stand-By ist, ist dieses Brummen über die Lautsprecher zu hören. Wenn ich auf den Fernseher oben aufs gehäuse drücke, verschwindet es, nehme ich meine Hand wieder weg, isses wieder da.
Dieses Brummen ist Sporadisch. Also mal isses da, mal nicht.
Weiss jemand was es sein könnte, bevor ich jetzt anfange diese Riesenkiste aufzumachen...???
Danke im Voraus.
Achim
BID = 410681
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Na ja solange du nicht die TV-Reparaturmethode von Onkel Alfred  aus einer bekannten WDR-Serie dir zu eigen machst, kann nicht viel passieren.
Spass beiseite: Ich befürchte, so ganz ohne Aufmachen und eventuell auch mal zwischen Eingang Audio und Ausgang mal vorsichtig "abzuklopfen bzw. zu drücken" wirds nicht gehen.
Ist das Brummen Tonsignalüberlagert oder ist der Ton ganz weg und wird durch Brummen ersetzt bzw. ist das Brummen auch bei runtergedrehter Lautstärke plötzlich vorhanden?
Ach so, auch mal an eine kleine Signalverfolgung mit dem Oszi denken. Manchmal sind solche Apparate auch zu was nütze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 1 Mär 2007 16:38 ]
BID = 410686
Achim1409 Neu hier
brummgeräusch ist überlagernd,. ja, denke werde wohl nicht drum rumkommen das ding mal aufzumachen..
BID = 410756
Überlagert, hmm, neben der "berühmten kalten Lötstelle" schau dir auch die Bezugs"erden" (schlechte/falsche Chassisebleche etc..) im Audiobereich an, vor allem dann wenn das Brummgeräussch weniger nach satten Netzbrummen sondern sich nach heiserem surrenden Brummen anhört. Schneller Erfolg jedenfalls erstmal. Was dramatisches scheint es nicht zu sein.
BID = 412235
Achim1409 Neu hier
habe das teil ma aufgehabt, habe ein paar kalte lötstellen am Zeilentrafo, und an der netzkabelverbindung gehabt. Brummen is jetzt weg. Leider habe ich jetzt ab und an ein leises hochfrequentes brummen ( surren) im hintergrund...
ob ich wohl eine Stelle übersehen habe? Das eine Abschirmblech was vorhanden ist, ist in ordnung. Das eine Kabel, denke mal das ist eine Abschirmung, welches um die Bildröhre geht, und dann mit einem Zweipolstecker aufs chassis geht war auch lose.
Vielleicht lags ja auch daran?!?
gruss Achim
BID = 412272
Hallo, also dieses "komische" Kabel um die Bildröhre ist für Künstler vorgesehen, die Farbveränderungen beim Fernsehempfang künstlerisch verwerten wollen und Kunstwerke schaffen wollen.
Mit anderen Worten, das ist keine Abschirmung, sondern das Gegenteil, es soll dafür sorgen, dass die Bildröhre nicht zu einem Magneten wird und die Farb-Bilddarstellung verzerrt. (für die die Techniker ist dies Teil einer Entmagnetisierungsschaltung bzw. Konstruktion)
Kann es sein, dass die "Surrerei" etwa sich so anhört, wie ein Mikrofon an einem Verstärker wobei im Mikrofonstecker die Verbindung zwischen Abschirmung und Massekontakt elektrisch "fast" null ist? Gleiches findet man auch bei schlechten Anschlüssen von anderen Audio-Geräten an Verstärker.
BID = 412475
Achim1409 Neu hier
hallo,
danke für die kurze info über die schleife...
ja, das brummen hört sich tatsächlich so an. Ist aber nur leise im hintergrund zu hören, und das auch nicht immer..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496592 Heute : 13155 Gestern : 16862 Online : 588 24.11.2026 15:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201270580292
