Miele WaMa W822 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W822 |
Fehler gefunden
BID = 410427
DMfaF Inventar
Gerätetyp : W822
Moin Kollegen!
Habe gerade den Rest vom Typenschild nicht zur Hand. Mein Problem:
Programm auf 95° gestartet und nach einiger Zeit kam Dampf aus dem Waschmittelfach. So heiß, daß das aufgeklebte Schild sich verbogen hat und abgefallen ist. Alle anderen Programme laufen normal durch. Nur dann blinkt Hauptwäsche. Meine Vermutung: Es stimmt irgendwas mit dem NTC nicht. Liege ich da richtig?
Kollegialer Gruß
Bernd
BID = 410432
Gilb Urgestein
Hallo Bernd,
wenn die LED "Hauptwäsche" schon kurz nach Beginn der Hauptwäsche blinkt, hat der NTC Kurzschluß oder Unterbrechung.
Der NTC darf 790 Ohm nicht unter- und 56 kOhm nicht überschreiten.
Normalwert ist 15 kOhm bei 20°C
Prüfe auch dessen Verbindungsleitungen zur Leistungselektronik auf Bruch (beim Durchklingeln die Leitungen bewegen).
Eigentlich sollte die Steuer-Elektronik das Überkochen verhindern, indem sie unrealistische NTC-Werte auswertet.
Könnte also auch sein, dass die Elektronik "platt" ist.
Prüfe bitte auch, ob das Heizungsrelais nicht kleben bleibt.
Meldest Du uns, was Du feststellst?
Liebe, kollegiale Grüße
der Gilb
BID = 410437
DMfaF Inventar
Moin Gilb!
Selbstverständlich gebe ich rein, was ich feststelle. Kann allerdings was dauern. KD Du ( Dauernd unterwegs )
Bernd
BID = 410566
DMfaF Inventar
Moin!
Was mich an der Sache stutzig macht, ist die Tatsache, das auf allen anderen Programmen alles funktioniert. Keine Wäsche verfärbt, keine geschrumpften Pullover. Da dürfte also das Heizungsrelais nicht kleben. Nur bei 95° blinkt die Hauptwäsche nicht.
Bernd
BID = 410580
Gilb Urgestein
Hallo Bernd,
das läßt umsoeher vermuten, dass der NTC falsche (zu hohe) Werte ausgibt.
Könnte demnach auch ein zu hoher Übergangswiderstand in einer Steckverbindung sein.
Richtig wären etwa diese Werte:
°C bei kOhm
10 bei 23,4
15 bei 18,6
20 bei 14,9
25 bei 12,0
30 bei 9,7
Ein paar Grad Unterschied (zu heiß) bei kleineren Waschtemperaturen führt noch nicht gleich zu Wäscheschäden.
Bei 95°C-Kochwäsche fängt das Wasser jedoch ab etwa 97°C (je nach Höhenlage des Aufstellortes) an zu sprudeln, was zur Beschädigung der Einspülkastenblende führt.
LG
der Gilb
BID = 410694
DMfaF Inventar
Moin Kollegen!
War heute beim KD. Die NTC Werte sind so, wie Du sie geschrieben hast. Es lag ein Aderbruch vor. DIREKT am Stecker vom NTC. Also Stecker abschneiden und mit isolierte Kabelschuhe anschließen. Ergebnis = läuft einwandfrei!
Danke für den Tip!
Kollegialer Gruß
Bernd
BID = 410723
Gilb Urgestein
Prima, Bernd,
besten Dank für die Rückmeldung.
Schön, dass die Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
die Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken. (Erzeugt ein Sternchen am Thema.)
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
Mit lieben Grüßen
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490242 Heute : 6799 Gestern : 16862 Online : 377 24.11.2026 9:18 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0289280414581
