Bosch Herd Gourmet 690
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Gourmet 690
BID = 410155
mieskling
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch Gourmet
Gerätetyp : 690
Hallo Forum,
zuerst ein Servus an alle Forumsteilnehmer. Bin seit heute neues Mitglied in diesem Forum und hoffe auf eine angenehme zusammenarbeit.
Nun zu meinem Problem. Mein Bosch Gourmet 690 bedient ein abgemahnter Begriff kochfeld mit 2 Schnellkochplatten und 2 normalen Kochplatten. Leider wird jetzt nur noch eine Schnellkochplatte vom E-Herd bedient.
Folgendes habe ich bereits getestet:
Beide Schnellkochplatten funktionieren.
Der Defekt ist der Drehschalter für die Schnellkochplatte.
Fragen:
Steuert ausser dem Schalter noch etwas die Schnellkochplatte?
Welche Bauteile und wo?
Hat jemand einen Schaltplan?
Kann der Schalter einzeln ausgewechselt werden?
Danke für eure Info.
Michael
BID = 410170
röhre
Bitte einmal die E-Nr vom Gerät angeben.
BID = 410187
mieskling
röhre hat am 27 Feb 2007 19:11 geschrieben :
die E-Nr. ist: HEE 6903/01 FD7107
BID = 410208
Tommi 05
Prüf erst mal,ob am Energiereglerblock Spannung anliegt.Wenn ja,prüfen ob nach Einschalten der einzelnen Kochzonen Spannung an den Kontakten anliegt.Stecker der Zonen ab und am Energiereglerblock jede Zone einzeln messen.
Tippe auf defekten Schalterblock.Häng Dir noch was dran.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 410456
mieskling
Hi Tommi,
danke für den Anhang und die Tipps;
Werde am Wochenende mein Multimeter raussuchen und
messen. Melde mich dann.
BID = 410745
mieskling
Hi Tommi,
Dank dem Schaltplan konnte Fehler im Schalter endeckt und
repariert werden.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490109   Heute : 6666    Gestern : 16862    Online : 771        24.11.2026    9:08
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
