Siemens SpüMa s9g1s
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens s9g1s
BID = 410291
sähkömies
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : s9g1s
S - Nummer : SE 24M252EU/35
FD - Nummer : 8412 000127
guten morgen zusammen,
spülmaschine holt wasser und pumpt gleichzeitig ab. alles nach gemessen. mikroschalter ok. zieht man den zweiten stecker mit weissen drähten von elektronik ab, so läuft sie normal an. kurz darauf aber verfällt sie in altes schema. bräuchte belegung und stromlaufplan der platine. danke für die hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sähkömies am 28 Feb 2007  7:24 ]
BID = 410295
Tommi 05
Moin!
Du brauchst keinen Schaltplan.Benutze die Suche und gib Riffelschlauch ein.Das Theme wurde schon mehrfach beschrieben.
Tommi
BID = 410307
sähkömies
schlauch wurde auch schon gereinigt. auch keine verstopfung vorhanden. wie gesagt, sie PUMPT das wasser ab und gleichzeitig holt sie sich wasser.
BID = 410355
Tommi 05
Mach mal ein Bild von der Wassertasche links mit Gebergehäuse.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494527   Heute : 11090    Gestern : 16862    Online : 642        24.11.2026    13:43
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
