Whirlpool WaTro AWZ 863 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Whirlpool AWZ 863 |
Fehler gefunden
BID = 407178
Knax19 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leopoldshöhe
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 863
Mein Whirlpool lässt mich im Stich. Das Wasser läuft unten raus. Im Auffangbehälter ist nur wenig Wasser.
Ich habe das Ding mal zerlegt. Könnte die Pumpe defekt sein? Wie kann ich das prüfen? Ich habe ein Messgerät um Spannung, Strom und Widerstände zu messen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße
Kay
BID = 407233
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Kay
Willkommen im Forum
Wenn Du die Rückwand abschraubst, und das Gerät in Betrieb nimmst, kannst Du mit Hilfe einer Taschenlampe die Undichtigkeit erkennen. Es kann ein Faltenbalg, Bottichschlauch,die Einspülwanne,die Pumpe sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 407239
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Moin Kay und Ewald!
Ignoriere bitte Ewalds Beitrag  (Ewald war bestimmt Gestern im Männerhaus  ).
Du hast doch einen Trockner und keine WM.Schlauchanschluss am Kondensatbehälter hinten auf Verstopfung sowie den Schlauch zur Pumpe prüfen.Sollte dort keine Verstopfung sein,Pumpe und Sumpf prüfen.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 16 Feb 2007 8:09 ]
BID = 407315
Ewald4040 Urgestein
Hallo Tommi du Hellseher
Ich habe mich auch vom Text blenden lassen, siehe:
BID = 410361
habe das Problem gefunden. Das Flusensieb war völlig dicht. Da kam kein Wasser bis zu Pumpe. Danke nochmal!
Grüße Kay
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494371 Heute : 10934 Gestern : 16862 Online : 284 24.11.2026 13:33 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0263638496399
