Heizstrom, Nennstrom für verschiedene Leuchtstofflampen gleicher Leistung?
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nennstrom (1784) leuchtstofflampen (848)
BID = 410216
capslock
Wo sind eigentlich die Grunddaten für verschiedene Leuchtstofflampen gleicher Nennleistung definiert? In den Datenblättern von Philips und Osram habe ich nichts gefunden.
Hintergrund: habe ein paar EVGs von Helvar für die Lampe 18W4F. Jetzt habe ich endlich das Datenblatt gefunden, bei Helvar unter discontinued products. Die kryptische Bezeichnung steht für eine Dulux D/E bzw. Philips PL-C, die es aber beide nicht in Lichtfarbe 930 gibt.
Das EVG funktioniert prima an Dulux L 18 W und an einer normalen 18 W - T8, allenfalls ist die Erwärmung des EVG etwas mehr als ich bei 3,5 W Verlustleistung laut Datenblatt erwarten würde. Der aufgedruckte Strom von 0,12 A entspricht dem, was ich auf T8-EVGs gesehen habe. Wo ist dann der Unterschied? Im notwendigen Heizstrom für die Wendeln?
BID = 411465
capslock
Hat keiner eine Idee bzw. einen Link?
BID = 411529
capslock
Dann muß ich mir wohl selber meine Frage beantworten
http://www.tridonicatco.com/kms/med.....1.pdf
Das sind zwar die Ströme für 50 Hz (KVG), aber vom Verhältnis wird das auch für HF stimmen:
Eine T8 - 18 W hat 370 mA, eine TC-L 18 W(Kompaktröhre mit einem U) 375 mA.
Eine TC-D 18 W (zwei Us) hat 220 mA, eine TC-T (drei Us)225 mA.
Das erklärt, warum TC-D-Geräte meistens auch für TC-T geeignet sind. Andererseits hat Philips getrennte EVG-Typen für TC-L und T8, obwohl die auch am jeweils anderen Typ funktionieren sollten.
Wenn ich jetzt eine TC-L oder T8 an einem EVG für TC-D betreibe, ist ja der Strom eingeprägt, d.h. die Lampe wird auf 59% ihrer Nennleistung "gedimmt". Ferner fällt an der Lampe weniger Spannung ab als das EVG erwartet. Das könnte erklären, warum es trotz der geringeren Ausgangsleistung wärmer wird. Vermutlich wurden die kleinsten Transistoren genommen, die gerade noch tun, und haben halt auch durchgeschaltet mehr Widerstand als möglich wäre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492026   Heute : 8587    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    11:13
