Miele WäTro T575C
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T575C
BID = 410183
CoBi
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T575C
S - Nummer : 11/13806485
Hallo Forum.
Wir haben vor kurzem einen gebrauchten Miele Kondenstrockner T 575 C bekommen.
Ein paar Kleinigkeiten müssen erneuert werden (Beleuchtungsbirnchen usw.) aber sonst ist das Gerät noch i.O. Da das Gerät aber von innen eine Schicht aus feinen Flusen / Fasern und Fuseln hat, überlege ich, es zum Reinigen zu demontieren.
Elektrisch bin ich nur bedingt bewandert, aber ein Multimeter hab ich und damit durchmessen kann ich denke ich auch. Werkzeug für das Zerlegen ist vorhanden.
Ich habe das Gerät schon geöffnet und den vorderen Luftkanal abgenommen. Auch die Trommelrückwand ist ab.
Nun an euch folgende Fragen:
-Ich habe die Maschine schon auf den Rücken gelegt und mir die Motor- / Gebläsebefestigung genauer angesehen. Was muss man beim Demontieren / Montieren beachten (außer Strom abschalten)? Wie geht das Ding am besten ab?
-Wie wird der Treibriemen für die Trommel wieder gespannt?
-Bereitet die Demontage der Trommel größere Schwierigkeiten?
-Einer der Klixons an der Heizung hat keinen "Deckel" mehr. Funktionieren tun die aber. Soll ich die Dinger vorsorglich tauschen, wenn ich schon mal dran bin?
-Durch den Kanal in dem der Wärmetauscher / Kondensator steckt ist zu sehen, dass die Geräterückwand in diesem Bereich angerostet ist (siehe Bild). Ist das immer so? Oder sollte der Bereich neu lackiert / ausgebessert werden? (Womit?)
Danke schon im Voraus für eure Tips.
BID = 411548
CoBi
Hat keiner Tipps für mich?
Wäre vor allem über ein paar Anhaltspunkte zum Motor ausbauen bzw. vor allem wieder einbauen dankbar.
CoBi
BID = 411556
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Sorry, CoBi,
wir hatten deine Anfrage wohl übersehen.
Nachträglich ein herzliches Willkommen im Forum.
In diesem Thread wird erklärt, wie die Trommelrückwand auszubauen ist: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Und hier, wie das vordere Gebläse ausgebaut wird:
PDF anzeigen
Das Klixon-Thermostat an der Heizung sollte vorsorglich erneuert werden. Möglichst dann sogar beide Klixons erneuern.
Der Rost im Luftkanal ist sicher nicht so dramatisch, wahrscheinlich hält das noch Jahrzehnte.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314534   Heute : 9313    Gestern : 12485    Online : 383        16.11.2026    17:22
