Harman/Kardon REC AVR 5000
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Harman/Kardon AVR 5000
BID = 410163
Michi84
Geräteart : Receiver
Hersteller : Harman/Kardon
Gerätetyp : AVR 5000
HAllo!
Ich habe bei meinen receiver harman kardon avr 5000 das problem dass bei ausschalten des netzschalters sofort alle gespeicherten einstellungen gelöscht werden. Schalte ich das gerät in den stand-by modus und wieder ein funktioniert alles ganz normal.
Dieses problem ist schon einmal aufgetreten als das gerät relativ neu war. Es war also noch ein garantiefall und harman hat eine neue batterie eingesetzt. Hab das gerät heute einmal aufgemacht aber ich kann nirgends eine batterie finden. In einem alten forumsbeitrag habe ich gelesen dass bei den receivern der bauart Avr2000 ein speicherkondensator verbaut sein soll. In meinem garantiebeleg steht aber wiegesagt dass eine batterie getauscht wurde.
Hat vielleicht jemand schonmal das gleiche problem gehabt und weiss wo diese batterie sitzt oder ob es sich doch um einen kondensator handelt?
BID = 410174
Varaktor
Steht in der Bedienungsanleitung irgendwo vielleicht eine Bemerkung, das nach so und sovielen Jahren eine Batterie durch eine Werkstatt gewechselt werden muss?
Was komisch ist, dass der Speicherinhalt sofort weg ist.
Habe einen alten Onkyo mit laut Bendienungsanleitung batteriefreiem Speichersystem. Heute reicht es noch für wenige Stunden statt einige Wochen (Herstellerangabe)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 27 Feb 2007 19:23 ]
BID = 410222
Michi84
Also in der Anleitung steht zu dem Thema überhaupt nichts. Ich meine mich aber daran zu erinnern dass in der Anleitung des harman receivers den ich vorher hatte stand, dass man das gerät maximal 2 Wochen vom Netz trennen soll, da sonst der Speicher verloren geht.
Als ich das Gerät offen hatte habe ich an der Platine des Bedienteils eine Kondensator mit 0,47F gesehen(5,5V). Ich bin kein Elektronikfachmann aber diese Kapazität scheint mir doch ziemlich hoch für einen Kondensator der Größe einer Knopfbatterie. Könnte es sein dass dies ein solcher Speicherkondensator(oder Gold-Cap) ist?
BID = 410343
audioklassik
ja, ist es.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335743   Heute : 5311    Gestern : 12669    Online : 357        18.11.2026    9:48
