Sony Verst TA-AX3030
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TA-AX3030
BID = 409845
Mikrobi
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-AX3030
Hallo Leute!
Ich möchte gerne o.g.Verstärker instandsetzen. Hat irgendjemand einen Schaltplan? Bei dem Verstärker zieht das Relais zum Einschalten der Lautsprecher nicht an.
Irgendwie scheint in dieser Schutzschaltung der "Wurm" drin zu sein. Betriebsspannungen sind da,abgeraucht ist scheinbar nichts und kalte Lötstellen kann ich auch nicht entdecken.
Mikrobi
BID = 409862
tixiv
Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Die algemeine Erfahrung bei Verstärkern sagt aber, dass das Nichtanziehen des Relais nur in den seltensten Fällen ein Fehler der Schutzschaltung ist. Meisstens ist eine der Endstufen defekt, und erzeugt eine DC-Spannung am Ausgang, wodurch dann die Schutzschaltung die Lautsprecher abgetrennt lässt. Ich würde erstmal die Spannungen vor dem Relais gegen Masse prüfen - sie sollten deutlich unter 1V betragen.
BID = 410457
Mikrobi
Hallo tixiv!
Danke für den Tip. Genau das ist es, eine Endstufe hat die volle Betriebsspannung am Ausgang. Werde einen neuen STK465 einsetzen.
Gruß Mikrobi
BID = 410495
Varaktor
Aber vor dem Einsetzen die Leerlaufparameter mit der intakten Enstufe vergleichen. Sonst raucht vielleicht sehr
schnell das neue Stück wieder ab!
Mit anderen Worten , die Arbeitsparameter müssen vorher genau kontrolliert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 28 Feb 2007 21:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335457   Heute : 5024    Gestern : 12669    Online : 1083        18.11.2026    9:20
