Miele WaMa W 914 Novotronic
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 914 Novotronic
BID = 410132
schul33
Gerätetyp : W 914 Novotronic
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo alle Miteinander
soeben erklang ein sonorer Ton aus unserem Keller (ähnlich einem Eierkocher, wenn die Eier fertig sind - nur viel lauter), der mich schlimmes ahnen ließ: unsere Miele stand still.
Problem: das komplette Programm läuft durch, jedoch pumpt die Maschine nicht ab (eben genau dann wenn sie pumpen soll erklingt der "Summer" - aber auch nur dann). Der Propeller im Flusensieb läßt sich leicht/normal drehen, es sind auch keine extremen VErschmutzungen in diesem Bereich zu erkennen.
Frage: kann es "nur" an der Pumpe liegen? Lohnt sich eine Reparatur, da die Maschine treu ihre Dienst tut, aber doch 18 Jahre alt ist.
Danke für eure Erfahrung/Einschätzung der Problematik
Jürgen
BID = 410157
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du komplett vom Fach bist, hast Du auch gemessen das an der Pumpe die Spannung anliegt, mit einem Duspol. Wenn ja, Wicklung ohmisch durchmessen. Pumpe wechseln ist nicht schwer. Originale Miele Pumpen gibts für ca. 60€ und Vergleichstypen billiger.
Miele öffnen:
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316833   Heute : 11614    Gestern : 12485    Online : 371        16.11.2026    21:24
