Suche Heizdraht
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche Heizdraht
Suche nach: heizdraht (272)
BID = 409993
chris0281
Hallo zusammen!
Ich suche einen Heizdraht. Dieser sollte eine Länge von ca. 1,5m haben, und bei einer Spannung von 5Vdc einen Strom von ca 400mA ziehen (also 2W). Es sollte sich also um einen ziemlich dünnen Draht handeln. Kann mir jemnd helfen, was für einen Draht ich hier benutzen kann, und evtl. wo ich soetwas bekomme?
Danke!
BID = 410001
Wenn der Draht auch etwas länger oder kürzer sein darf wirst du bei Conrad fündig.
Such da mal nach Widerstandsdraht.
BID = 410099
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
BID = 410103
LeoLöwe reloaded
Oder hier:
http://www.reichelt.de/index.html?A.....draht
Wenn du mir die benötigte Dicke verrätst könnte ich dir vllt. ein Stückchen schicken, habe noch drei Rollen unisolierten Konstantandraht da. Ich weiß nur grade nicht, wie dick der ist...
Edit:
Hab noch 0,2 mm Chromnickel mit 5,3 Ohm/Meter hier.
0,1 und 0,3 mm hab ich auch noch, beides Chromnickel, leider ist der Zettel mit der Ohm/Meter Angabe nicht mehr erkennbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 27 Feb 2007 13:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529732   Heute : 23729    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    21:21
