Was ist das: TAIMAG HE-012D (Netzwerkkarte)
Serverzeit: 25 11 2026  21:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 409676
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
ich hab hier ne alte Netzwerkkarte mit nem RTL8139D drauf. (Ethernetcontroller)
Nahe der Buchse für den Stecker hat es ein IC mit 16 Beinen. Es ist allerdings glänzend schwarz und ziemlich quaderförmig, also nicht wie ein normales IC, es ist viel höher.
Da drauf steht
TAIMAG
HE-012D
Das Netz spuckt dazu irgendwie nur Verwirrendes raus.
Drum: Was ist das für ein Bauteil?
Ausserdem: Wieso hat es da einen relativ grossen, leeren IC-Sockel auf der Karte??
Herzlichen Gruss und Danke
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 409684
Wenn das Teil richtig groß ist, dann ist das ein 5V->9V Wandler mit galvanischer Trennung für das Cheapernet (oder wie das hieß, diese BNC Buchse mit dem RG58 Kabel)
Wenn es ähnlich groß ist wie ein DIL16 IC, dann ist es warscheinlich der Übertrager für die galvanische Trennung de Daten (3x 1:1 Übertrager).
Der leere Sockel ist für das Boot ROM, damit man einen PC über Netzwerk booten kann.
BID = 409718
Lötfix
Ist eine Kombination aus mehreren Übertragern
http://www.taimag.com/PDF/Filter/HE/HE-012D_S_-2005.09.21.pdf
mfg lötfix
BID = 409724
Steppenwolf
Ok, vielen Dank! Habe gehofft, dass es ein DC-DC Wandler sei...
Wieso müssen die Datenleitungen galvanisch getrennt werden?
Damits beim Fehlerfall nicht das Gerät am andern Ende oder dessen Benutzer schmort?
Meine Projekte:
BID = 409735
DonComi
Warum macht es Sinn, Datenleitungen, die auch mal 100m lang sein können, galvanisch zu trennen?
BID = 409867
Steppenwolf
Ehrlichgesagt - keine Ahnung.
Um eine Antennenwirkung auszuschliessen? Aber diese Signale würden doch auch durch den Übertrager ?
Meine Projekte:
BID = 409875
DonComi
Stell dir vor, ein Ausgleichsstrom fließt durch den Receiver. Der war dann lange Zeit einsetzbar. (Abhängig vom Strom natürlich)
BID = 409879
Steppenwolf
Jäso
Dankeschön
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 409886
DonComi
Und Störungen, die in die Leitung eingerstreut werden, werden afaik gleich mit beseitigt, da ja differentielle Signale übertragen werden und somit die Störungen ausgelöscht werden.
(ein Signal wird phasengedreht um 180° übertragen.)
Wobei ich mir diesbezüglich nicht sicher bin, deshalb lass ich mal einFragezeichen hinter diesem Post.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529594   Heute : 23591    Gestern : 22653    Online : 462        25.11.2026    21:13
