Kendo TV CT20S71VT
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT20S71VT
BID = 409979
tom334
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT20S71VT
Hallo Zusammen,
habe einen Kendo CT20S71VT bei den sich die Ränder links und rechts nach innen ziehen. Er zeigt kein Bild an, nur Schwarz-Weiß Flimmern. Der ist jedoch in Ordnung. Habe das Board bereits nach kalten Lötstelle hin untersucht, jedoch nichts gefunden. Welche BT könnten hier defekt sein?
BID = 410536
Jupp80
Hallo Tom,
wenn das Bild rechts und links einbeult )(, das ist ein Ost/Westfehler, prüfe D611,R629,C630,Q603.
Warum er beim O/W Fehler nur Schnee macht, kann ich mir noch nicht erklären. Macht er über AV und bei OSD ein Bild?
Dein TV hat das Chassis 11AK19.
Jupp
BID = 410628
yonossic
Achtung
@jupp
Wie kommst du darauf, dass er nur Schnee anzeigt?
Die Fehlerbeschreibung war:
Und daraus kann wohl niemand irgendwas sinnvolles ableiten.
Erst heisst es "Er zeigt kein Bild an", aber ohne ein Bild zu zeigen, kann nichts in schwarz weiss flimmern, darauf dürfen wir uns doch wohl einigen, oder? Und selbst wenn er dann flimmert, sei das in Ordnung - ja was denn nun?
Hat das Gerät einen anderen Fehler ausser OW oder ist er in Ordnung. Es ist schon ein Kreuz mit der deutschen Sprache; so viele Worte und Bedeutungen.
So und da das ein ak19 ist werfe ich mal (neben den von dir benannten OW Fehler) was die SW Bildschirmspiele betrifft, einen C610/611 defekt mit Beteiligung von R601/D602/D603 - also Ausfall von H_Flyback in die Runde.
Wo kein Flybackimpuls, da kein H-Phasenvergleich, da keine Horizontalsynchronisation, also Bild in Zeilen zerfallen (das wohl eher als "Flimmern" zu bezeichnen wäre, als Schnee). Und wo keine Horizontalsynchronisation, da keine Burstaustastung, also keine Farbe (womit wir bei "SW" erklärt hätten)...
BID = 410651
Jupp80
Vielen Dank für die Belehrung!
So tom334 jetzt moch mal eine präzise Fehlerbeschreibung für yonossic.
BID = 410655
BDX85
Hi!
Hatte mal ähnliches Problem mit diesem Modell.
Mir hat damals folgender Threat geholfen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=R629
Bei mir war wohl die Spule L602 die Hauptursache..ist Original so ein Sparteil, außerdem R629,Q603,Q605...hatte sich vorher durch leises Zirpen ab und an angekündigt!
...hab sie hier gekauft..Blitzversand...24Std. später lief die Mühle wieder!
Gut Löt!
BDX85
BID = 411396
tom334
vielen Dank für eure Mithilfe. Habe mich leider bei der Fehlerbeschreibung verschrieben. Es sollte heißen: Der Ton ist in Ordnung".
Es ist richtig, dass es sich um ein 11AK19 handelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502152   Heute : 18720    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    21:04
