Schaltdraht mit 400 V - Isolierung?
Serverzeit: 23 11 2026  20:21:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 409977
capslock
rüste gerade ein paar Lampen von KVG auf EVG um. Für die Innenverschaltung wurde ein schön dicker Kupferdraht mit vertrauenserweckend dicker Isolierung und Aufdruck 400 V verwendet, leider in den falschen Längen.
Ersatz mit 0,75 mm² - Litze macht keine Spaß, man muß erst die Aderendhülsen aufkrimpen und dann paßt das manchmal nicht in die Klemmaufnahmen. Habe schon bei zwei Baumärkten und zwei Online-Versendern geguckt. Draht gibt es entweder bis maximal 100 V oder dann gleich mit 1,5 mm² Querschnitt. Was dem am nächsten kam, war Klingeldraht aus DDR-Restposten mit 0,8 mm Leiterdurchmesser, aber nicht vertrauenserweckender Isolierung.
Gibt es vernünftig isolierten Schaltdraht mit 0,5 bis 1 mm Durchmesser? Wenn ja, was ist die offizielle Bezeichnung?
Und als Zusatzfrage: ist es normal, daß frisch gelieferte Kompaktröhren Osram L 18 W ein wenig klimpern, als hätte sich eine Heizwendel verabschiedet?
BID = 409984
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
H07V-U 1x1,0mm² z.B.
BID = 409989
ego
Verdrahtungsadern für diese Leuchten müssen in der Regel bis 105Grad Celsius Temperaturbeständig sein, H07V-U ist dies nicht!
BID = 409998
Achimito
capslock hat am 26 Feb 2007 21:50 geschrieben :
Meinst Du ein Geräusch? Wenn ja: Also meine Philips TL-D Super 80 18W/830 an Osram EVGs der Type QTP... tun dies nicht. Habe vor ca. 2 Jahren von KVG auf EVG umgerüstet. Welche EVGs hast Du denn?
Grüße,
Joachim
BID = 410022
ALF2000
also ich kenne dieses klimpern extrem von meinen 65W leuchtstofflampen ... aber auch nur die erstenmale ... vermute mal weil sie 20 jahre im lager unbenutzt lagen... ( DDR restposten von NARVA )
weli 10mal oder so dann isses weg
hoert sich an als wenn da einer von innen so leicht gegenschlaegt gegens glas oder so *g
Gruß Marc
BID = 410047
Das dürfte das Quecksilber sein, welches drinnen herumkugelt!
BID = 410053
faustian.spirit
Frag ich mich auch immer... meint "400V" auf dem Schaltdraht "hält 400V Gleichspannung bzw Spitzenspannung aus" (Viel zu wenig für Lichtnetz) oder "Geeignet für Lichtnetz mit 400V RMS samt aller Überspannungen, inklusive Reserve"? Das ist so etwa ein Verhältnis von eins zu zehn!
BID = 410057
capslock
OK, habe nochmal geguckt. Der Draht ist 600 V, 105°C und von der Stärke AWG20, trägt aber keine europäischen Prüfzeichen. Wobei ich mich frage, wie an den Klemmanschlüssen der Fassung 105° entstehen sollen.
Die Klimperleuchten sind nagelneue, vom Versandgroßhandel bezogene Osram Dulux L, 18W/32-930. Das Klimpern klingt wie ein abgefallenes Stück Glühwendel bei einer normalen Glühlampe, aber die Lampen funktionieren tadellos.
BID = 410058
capslock
Ich hoffe mal, daß 1,5 bis 3 mg Quecksilber (Angabe von Osram) sich nicht zu einem hörbar klimpernden Kügelchen zusammenrotten können.
BID = 410059
capslock
Noch eine überraschende Erkenntnis: eine normale 18W-T8-Leuchte funktioniert problemlos an dem für 18W-Kompaktleuchten gedachten EVG, wobei die L-Kompaktleuchten doch vom Durchmesser eher T5 entsprechen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480981   Heute : 14380    Gestern : 22017    Online : 461        23.11.2026    20:21
