Siemens TV FS 236 V6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 409709
happyhelios Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: wiesbaden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS 236 V6
folgendes Problem besteht bei diesem schon etwas in die Jahre gekommenen Fernseher:
- Nach dem Einschalten flimmert der Bildschirm, es kommt kein Ton.
- nach ein paar Minuten kommt ein flimmerndes Bild mit Streifen, danach auch ein Ton.
-Nach ca. 3-4 Minuten läuft das Gerät gut, Bild u. Ton haben sich stabilisiert, es läuft auch über Stunden, beim nächsten Einschalten kommt wieder dieselbe Prozedur.
Weiss jemand woran das liegen kann?
Vielen Dank
HH
BID = 409752
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
dein Gerät hat das Grundig Chassis CUC5361.
Bei deiner Fehlerbeschreibubg tippe ich auf Siebelkos mit kapazitätsverlust. Prüfe die Tunerversorgungsspannungen auf Größe und Brummspannung.
Pin2: +H=5V
Pin1: +30V
Pin11: +B`=12V
Prüfe auch C692
Das Chassis Schaltbild bekommst du unter: http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 409954
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Ich tippe da auf kalte Lötstellen an den Stab-IC für +5V und +12V !
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499277 Heute : 15843 Gestern : 16862 Online : 495 24.11.2026 18:22 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0151700973511
