Welches Netzteil für Embedded PC-Systeme
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 409678
tiger_muc
Hi all!
Ich habe mir gestern ein schickes Embedded PC-Board gekauft und bin jetzt auf der Suche nach ein passendes Netzteil. Da ich mir etwas unsicher bin hier dazu eine kurze Beschreibung...
Benötigt werden entweder eine 5V(bei ca 1,8A) oder 12V(bei ca. 50mA) Spannung. Ans Board wird es über den im PC üblichen 4-poligen Molexstecker angeschlossen. Das Board verbrät max. 15W an Leistung. Bei dem Stecker wäre ich flexibel und könnte was passendes zurecht löten.
Meine Frage wär welches Netzteil da am geeignesten wäre...ein kleines kompaktes Schaltnetzteil oder die grössere Variante mit seperaten Netzkabel?
Danke schon mal im vorraus
Gruss, t_muc
BID = 409687
yonossic
Achtung
Ich habe mir gestern ein schickes Embedded PC-Board gekauft... hier dazu eine kurze Beschreibung...
Benötigt werden entweder eine 5V(bei ca 1,8A) oder 12V(bei ca. 50mA) Spannung...Das Board verbrät max. 15W an Leistung.
Ein Board das bei einer Versorgung von 12V nur 50mA zieht (entspr. 0,6W) und dafür 15W Leistungsabgabe hat ist doch einmal ein göttliches Teil - und fürwahr die Lösung aller Umweltprobleme! Wie heisst denn der Hersteller; Perpetuum Mobile?
BID = 409705
tiger_muc
Die Angaben stammen vom Verkäufer. Und die 15W war eine geschätzte Leistungsaufnahme meinerseits die das Netzteil mindestens bereitstellen sollte. Der Verkäufer gab an das das Board 9,6W verbraucht. Von mir würden aber noch eine HDD und ein DSL-Modem hinzukomen, was dann etwa 15W entsprechen würde.
Zum Board selbst...es ist eine AMD Geode CPU mit 300MHz.
BID = 409710
DonComi
Das macht doch alles keinen Sinn.
Versteh mich nicht falsch, aber deine Angaben sind total unrealistisch.
BID = 409713
LeoLöwe reloaded
Evtl. interessant könnte es bei 3,5" Laufwerken werden.
Die benötigen sowohl 5V als auch 12V.
Ich glaube kaum, der der Board-interne Regler passende Spannungen bereit stellt.
BID = 410160
tiger_muc
Welche Angaben sollen da kein Sinn ergeben? Das Board selbst verbraucht die oben genannte Leistung (wurde auf versch. Seiten angegeben). Mein Modem verbraucht 4W, eine HDD ca 1W. Die Leistungswerte wurden mit einem Messgerät ermittelt.
Und 3,5" Laufwerke habe ich nicht, die HDD ist im 2,5" Format und braucht nur 5V.
Vielleicht sollte man das hier auf ein 5V Netzteil festlegen...
BID = 410164
LeoLöwe reloaded
OkOk kann ich ja nicht wissen.
Vorschlag: Ein kleines Schaltnetzteil!
Das gibts einmal in dieser Form, eventuell auch als Steckergerät:
http://www.reichelt.de/?SID=26h2X4D.....ET=16
Oder für Festeinbau, dann auch noch Leistungsstärker:
und z.b. für Bastelzwecke wenn die HDD verreckt auch gleich mit 12V Ausgang
Oder sowas:
BID = 410260
tiger_muc
Oh ja...das zweite würde mir schon zusagen. Dabei hatte ich den Reichelt-Katalog schon in der Hand gehabt
Hab eben nochmal ein bissel bei Ebay geguggt zwecks günstigere Angebote. Dabei bin ich auf
dieses hier gestossen. Kann man das auch nehmen...oder ist da der Wirkungsgrad schlechter? Sieht nach einem NoName NT aus!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314911   Heute : 9690    Gestern : 12485    Online : 255        16.11.2026    18:01
