NFRAM TFT / GVIEW / BTC 151M4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT NFRAM / GVIEW / BTC 151M4 |
BID = 409626
luigim81 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Graz
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : NFRAM / GVIEW / BTC
Gerätetyp : 151M4
Hallo Leute.
Ungünstigerweise habe ich meinen Monitor in die "falsche" Steckdose gesteckt. Diese war falsch angeschlossen. PE und L waren vertauscht. Natürlich endete das in einem lauten Knall.
Seit diesem Vorfall funktioniert der TFT nicht mehr bzw. nur mehr teilweise. Wenn ich in anstecke geht die Powerleute an und die Hintergrudbeleuchtung funktioniert auch. Es kommt aber kein Bild. Zerlegt habe ich das gute Stück schon mal und Optisch ein wenig nach abgerauchten Teilen gesucht, jedoch keine gesehen.
Hat jemand diverse Pin-belegungen der Stecker um die Spannungen mal messen zu können?
MFG Mario.
BID = 409643
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Da kommt jede Hilfe zu spät.
Allein schon das Foto lässt erahnen, wo der Kurzschlusstrom geflossen ist; über die VGA Buchse zum PC. Zwar haben die VGA Verbindungen einen Metallkragen und das Anschlusskabel eine Schirmung, aber wir reden hier von etlichen 10-20A bis zum Auslösen des Automaten - und da reichen ein paar Milliohm Übergangswiderstand an der Schirmung der Verbinder um genug Spannungsabfall zu verursachen, dass auch ein Kurzschlusstrom über die Daten und Signalleitungen fließt.
Sei froh, wenn die Grafikkarte es überlebt hat und dass du nicht tot neben dem Kasten liegst. Nicht auszudenken, wenn du zuerst den Netzstecker gesteckt und dann erst das VGA Kabel mit dem PC verbunden hättest - Eine Hand am Stecker mit Metallgehäuse oder seinem metallenen Kragen, die andere Hand auf den PC gestützt und
Der Eingangschip nach dem VGA Stecker hatte dagegen weniger Glück.
BID = 409644
Hallo.
Also gefallen ist natürlich der Fehlerstromschutzschalter. Dieser löst bei weit weniger aus als 10-20A. Eher 30mA. Das der effektive Abschaltstrom bei guter Erdung hoher ist ist mir klar.
Das der Monitor nicht repariebar ist wollte ich aber nicht hören. Naja, kann man nichts machen. (Die Graka hat nichts abbekommen). Sollte es aber _nur_ den Chip nach dem Stecker erwischt haben, müsste doch das Menü vom TFT noch funzen.
MFG Mario.
BID = 409683
nabruxas Monitorspezialist
Hört sich gar nicht gut an.
Hast Du einmal das Logic-Board abgesteckt und am Netzteil die Spannungen gemessen, bzw unter Belastung?
Wird am Logicboard ein Bauteil kochend heiß?
Lässt sich das Gerät mit dem an der Frontplatte befindlichen Power-Taster Ein-und Ausschalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Feb 2007 19:27 ]
BID = 409691
Hallo nabruxas.
Das Logic-Board habe ich noch nicht abgesteckt und gemessen, da ich gehofft habe, irgendjemand hat ne Belegung des Steckers.
Es bleiben alle Bauteile kalt, bis auf ein Transistorähnliches Teil, welches aber unter 40° bleibt.
Das mit dem Aus- / Einschalten funktioniert nicht.
Wie hoch ist die warscheinlichkeit bei einem Monitor im gleichen Gehäuse die gleiche Elektronik zu finden? Hätte da was mit mechanischem Bildfehler in der Bucht gefunden.
MFG Mario.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luigim81 am 25 Feb 2007 20:15 ]
BID = 409696
| | ...irgendjemand hat ne Belegung des Steckers. |
eher nicht, jedoch sollte das anhand des Netzteils recht einfach herauszufinden sein.
Schlecht! Denn dies wird vom Logicboard bewerkstelligt, da ja das Frontpaneel mit den Tastern von diesem gesteuert wird. Hilft nur noch eine Messung ob das Netzteil auch alles korrekt versorgt. Wenn ja, dann wird das Logicboard wie von yossonic schon analysiert tot sein.
Eine schnelle Möglichkeit wäre es die einzelnen Komponenten gegenzutauschen um den Fehler einzugrenzen. Hierzu brauchst Du aber ein zweites Gerät...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473062 Heute : 6453 Gestern : 22017 Online : 494 23.11.2026 9:07 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0226030349731
