Kenwood CAR KAC-1023
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood KAC-1023
BID = 409600
Langen
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KAC-1023
Hallo Freunde der Elektronik.
Ich habe mir da vor vielen Jahren eine klasse Endstufe KAC-1023 von Kenwood gekauft. (Feines Teil !)
Nun hat diese aber eine Macke. -Sie schaltet bei mittlerer Leistung wenn es dann etwas lauter werden soll aus, aber danach auch wieder ein. Will sagen kleine Lautstärken kein Problem, große ja.
Naja, kein Problem. Habe einen defekten Treibertransistor ausmachen können. (2SC3944A) Hat konstant 56 Ohm zwischen Basis und Emitter. So wird das nichts.
Habe mir jetzt den Transistor und seinen Komplementär (SA1535A) neu bestellt.
Nu zu meiner Frage:
Da ich keinen Schaltplan von der KAC-1023 habe, ich aber ausschließen möchte, daß der 2SC3944A nur als Folge eines anderen Defekts Hopps gegangen ist, habe ich nach Schaltplänen gesucht, und folgende Adresse gefunden:
http://www.user-manuals.com/service-manual-KENWOOD-KAC1023.html
Kennt jemand von Euch diesen Laden? Ist der seriös?
Der Preis mit 14$ geht ja in Ordnung...
Oder hat eventuell jemand von Euch einen Schaltplanauszug von der Treiberstufe?
-oder eine bessere Quelle für einen Plan?
Vielen Dank für Eure Mühe,
Langen
BID = 410262
Langen
Hallo nochmal,
Werde mir den Plan mal zukommen lassen.
Bei Interesse kann ich ja berichten...
Langen
BID = 411068
ASZ
hi,
schaltpläne bekommst du beim schaltungsdienst lange in berlin, da kannst online bestellen und ist in der regel innerhalb von 3-4 tagen dann bei dir .
http://www.schaltungsdienst.de/anleitungen.html
nun, wenn dir die endstufe bei halber leistung abschaltet, wie siehts denn ansonnsten mit der klanglichen eigenschaft der kanäle aus ? klingt da einer verzerrt ??
du kannst ja mal die endstufentransistoren durchmessen und dann immer die gleich sind mal mit dem multimeter ( diodentest ) im ausgeschalteten und abgeschlossenem zustand messen ob da eine differenz da ist, nicht dass dir einer dieser transistoren einen leichten schluß macht oder einer unterbricht, dann hast du entweder nur die positieve oder negatieve halbwelle am ausgang, aber das würdest du dann hören können wenn das leicht verzerrt klingt.
vor allem wenn du schon am arbeiten dran bist, netzteil-vorstufe und endstufe komplett nach, diese endstufen haben sehr gerne kalte oder gerissene lötstellen.
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 734        18.11.2026    6:39
