"Heißdrahtschneider"
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 2161
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hi Leute,
wollte mir zur einfacheren Bearbeitung von Styrodur einen Heißdrahtschneider basteln.
Also nen Trafo geschnappt (12V/500 mA), Kabel dran und an ne umgebaute Säge (Draht statt Sägeblatt) gehangen. Leider zu Spät merkte ich, dass der Trafo verdamt heiß wurde weil er wohl kein Überlastungsschutz hatte. Jedenfalls ist der jetzt über`n Jordan....
Hab eigentlich gedacht das der Trafo gemütlich seine 500mA spendet und darüber nicht weiter muckt.
So, und wie mach ich das jetzt, dass der nächste Trafo länger lebt?
Hoffe auf hilfe...
BID = 2162
Electronicfox
Schnapp dir einen 8A-Trafo und hänge zusätzlich ein Thermostat an, der am Trafo befestigt wird. Damit wird ist wenigstens der Trafo gesichert. Gibts beides beim Conrad und kostet nicht die Welt. Nach dem gleichen Prinzip arbeiten auch die anderen Styroporschneider.
EIN TIP: Statt des Sägeblatts nehme lieber einen Widerstandsdraht. Wird auch heiß und ist besser für die Schaltung.
BID = 2166
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Gut geeignet Draht für Gartenzaun. Der mit der grünen Ummantelung.
Ich repariere Hochleistungsendstufen im Audio-professional-Bereich ( 5000 Watt Sinus)
Aus diesem Draht habe ich eine Dummy-Load gebaut, geht hervorragend.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 2175
nabruxas
Monitorspezialist
Hi Admin!
..und die Nürnberger Rostbratwürste bekommen so auch gleichmäßige Rillen!
Mit einem L200 kann man auch noch den Strom begrenzen. Der funktioniert aber nur bin 2A bei guter Kühlung-- mit einem 2N3055 als Längstransistor kann man aber bis zu 10A aus der Schaltung "lutschen"!
BID = 2177
Electronicfox
Ich habe irgendwo eine Schaltung die den Strom begrenzt. Hat `nen MOSFET drin und kann von 0,2 bis 130A eingestellt werden. Wird aber hier sicherlich nicht benötigt.
BID = 2180
admin
Administrator
Hardware Service Haider hat am  6 Aug 2002 21:37 geschrieben :
Hi Admin!
Geht aber einwandfrei, ca 300m Draht bifilar.
Sind Crown, JBL und C-Audio.
Bei einem Dauertest kommts da ganz schön warm raus aus dem Dummy ( 6 Lüfter sind auch noch drin)
BB
BID = 2248
nabruxas
Monitorspezialist
Das glaube ich sofort! Und es tut den Ohren gut!
BID = 2254
EN1RZ
argh mit wieviel leistung rueckst du (admin) denen dummy load zu leibe ? tu den draht ins oil tauchen nimm friten fett kannste nebenbei fritten brutzeln bei endstufe belasten )) moecht garnicht wissen was die sich primaer reinziehen an power
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 2268
admin
Administrator
Beu dem größten Amp 2 x 2500 Watt Sinus
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482099   Heute : 15503    Gestern : 22017    Online : 606        23.11.2026    21:41
