Philips REC FR940
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Philips FR940
Problem gelöst
BID = 409507
mbiber
Geräteart : Receiver
Hersteller : Philips
Gerätetyp : FR940
Aussetzer - Philips - Receiver FR 940.
Immer öfter versagt er seinen Dienst. Der Receiver rauscht dann beim Einschalten nur leise, gleichzeitig sind auch die gespeicherten Radiostationen verloren, auch externe Geräte werden nicht verstärkt.
Manchmal klappt der Sendersuchlauf dann beim ersten Mal, oft auch nicht. Findet er einen Sender, kann man ihn und weitere auch abspeichern. Schaltet man dann das Gerät ein paar mal ein und aus, ist das Rauschen plötzlich weg und der Receiver, bzw. Verstärker funktioniert wieder einwandfrei - oft Tage - manchmal nur bis zum nächsten Ausschalten. Den GoldCap hab ich schon getauscht, das hat nichts gebracht. Die Spannung darüber sinkt in den ersten Minuten auf ca. 3,3 V ab und hält dann vorerst. Selbst bei dieser Spannung gehen die Stationen verloren und der Verstärker funktioniert wieder nicht. Außerdem fährt manchmal ganz unvermittelt der Lautstärkeregler selbständig herunter, was aber nicht unbedingt mit dem Hauptfehler in Verbindung stehen muss.
Von Philips selbst gibt es keine Unterstützung ausser dem Hinweis man solle das Gerät an eine Serviceadresse schicken.
Wer kann mir hier einen Tipp geben?
Viele Grüße,
Max
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531373   Heute : 25370    Gestern : 22653    Online : 827        25.11.2026    23:05
