Sony REC STR-DB830
Serverzeit: 25 11 2026  22:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-DB830
BID = 399058
acissej99
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB830
Chassis : LED, Lautstärkeregler
mein LED vom Master Volume ist ausgefallen. Wie kann ich diese wechseln?
BID = 399113
5teve
was ist denn das für ein seltsame Crossposting hier? Naja...
Also ich kenne den Receiver nicht, aber das sollte eigentlich einfach sein. Ohne das Gerät jemals gesehen zu haben, würde ich einfach den Drehknopf abziehen und dann müsstest du die LED da eigentlich leicht herausziehen können. Die vom vorhandenen Kabel trennen und die neue LED anlöten. Wenn du es genauer wissen willst, wären Bilder ganz schön.
Grüße Steve
ps.: Wie kann eine LED eigentlich einfach so kaputt gehen?
BID = 399178
acissej99
5teve hat am 14 Jan 2007 17:23 geschrieben :
Grüße Steve
Hallo Steve,
danke für Deine Antwort. Die LED befindet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gehäuse des Reglers. Eine axiale Bohrung in der Reglerachse von ca. 2mm lässt dies vermuten.
BID = 399211
5teve
Hallo acissej99,
na dann würde ich mal die Abdeckung des Geräts entfernen Wie gesagt, ich habe das Gerät selbst nicht. Ich habe vor 7 Jahren einen Receiver von Yamaha gekauft und bei dem Receiver eine Preisklasse höher war eine LED in dem Regler, daher bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass die LED bei dir evtl. auch im Regler ist.
Fotos würden wirklich sehr helfen. Ich habe nur ein einigermaßen brauchbares Foto im Netz aufgetrieben auf dem die LED scheinbar auch defekt ist. Wenn ich das richtige sehe ist die LED neben dem Regler?! Wie gesagt ohne Fotos kann ich nicht wissen wie der Receiver von innen aussieht und auch nicht viel weiterhelfen
Grüße Steve
BID = 409442
acissej99
Hallo Ihr lieben Bastler,
die LED ist im Regler untergebracht. Eine axiale Bohrung in der Welle lässt den Schein der LED nach außen dringen. An einem gebrauchten Regler bin ich auch interessiert. Wer kann mir helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531212   Heute : 25209    Gestern : 22653    Online : 330        25.11.2026    22:55
