Haustiersteuerung!?
Serverzeit: 27 10 2026  18:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Haustiersteuerung!?
BID = 409375
Inferno
ich habe vor einen Frettchenkäfig zu bauen. Die Tiere (2) gehen durch ein Rohr rein und raus. Das Rohr ist durch eine Schiebeklappe verschließbar. Da die Tiere verdammt flink sind, habe ich folgendes vor:
Die Klappe zum öffnen und schließen soll per Servo gesteuert werden. Mit zwei Tastern (ein und aus) möchte ich dann diese Klappe schalten können.
Bis hierhin kein problem, doch jetzt kommts.
Ich möchte einen dritten Taster haben (automatisch zu). Wenn ich diesen taster betätige, soll die Klappe schließen, sobald beide Tiere im Käfig sind.
Also müssten in dem Rohr zwei Sensoren sein, damit die Richtung des Tieres erkannt wird. Ich kann ja nicht sagen, wenn zwei Tiere durch das Rohr laufen, soll die Türe zu gehen, weil es kann ja auch sein, dass ein Tier rein und auch wieder raus geht, dann wären beide draußen und der Käfig zu.
Hat da jemand ne Idee wie man das realisieren könnte?
BID = 409379
DonComi
Das ist sicherlich eine gute Anwendung für einen Mikrokontroller.
Es werden zwei Lichtschranken installiert, welche das Bestimmen der Frettchenrichtung (und deren Geschwindigkeit ) vornhemen.
Dann noch eine Eingabeeinheit mit drei Tasten und kleinen Endstufen für den Servo.
Hast du schonmal mit Mikrokontrollern gearbeitet?
Wenn nein, warte mal ab, es wird sicherlich auch eine Steuerung geben, die komplett ohne Programmierung auskommt. Nur da bin ich nicht so fit...
BID = 409399
Inferno
Habe noch nicht mit Mikrocontrollern gearbeitet. Habe auch nicht die Zeit mich da auch noch rein zu lernen.
Wenn es einen fertigen Kontroller gibt, wunderbar. Ansonsten muss ich es auf meine Art und Weise lösen und das wird dann nen halben Kubikmeter groß.
Aber vielleicht hat je noch jemand ne Idee. Vielen Dank schon mal für deine Bemühung!
BID = 409428
Einen fertigen "Frettchencontroller" wird es wohl nicht geben. Den mußt du schon selber programmieren.
BID = 409436
Inferno
Hehe,
das ist richtig. Ich wäre mit meinen Kenntnissen so weit, dass ich für ein und ausgehende frettchen ein Signal hätte. Ich brauche bloß noch nen schwarzen Plastikkäfer mit beinen.
Wenn Eingang 1 kurzzeitig Signal hat, bleibt Ausgang1 an.
bekommt Eingang 2 ein kurzes Signal, geht Ausgang1 aus.
bekommt Eingang1 zwei kurze Signale, geht Ausgang 1 und 2 an.
Eingang 3 resettet auf null!
BID = 409453
Vielleicht wäre das ja eine Alternative.
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/funktion/2112.pdf
BID = 409496
Onra
kannst du keine Schwingklappe verwenden? Die Richtung liesse sich dann einfach durch Taster ermitteln und auch mit dem obigen Zähler auswerten.
Die Frettchen befinden sich aber immer noch in einem abgesperrten Bereich, den sie nicht verlassen können? Nicht, dass eins einen Kumpel mitbringt und die unschuldige Nr 2 vor der Tür bleibt.
Was ist mit Chips und simplem RFID-Sensoren?
Onra
BID = 409540
Inferno
Ne Schwingklappe wird schwer zu befestigen. Das Problem ist ja, dass die ja durch das Rohr rein und raus gehen und wenn da 2 cm Luft sind, kommen die da durch!
Alleine sind die wohl. Haben also keine Chance dass ein dritter kommt.
Höchstens wenn man die von Hand in den Käfig setzt. Deshalb muss da auch ein Reset Taster sein, dass sobald beide drin sind. Ich notfalls diesen Taster drücken kann.
Kann ich da nicht einfach nen schieberegister verwenden. Ich denke noch mal, ob das nicht nur mit Relais machbar ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193731806   Heute : 26672    Gestern : 32246    Online : 738        27.10.2026    18:20
