AEG WaMa Öko Lavamt 72720 Update
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamt 72720 Update
BID = 409021
vad
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamt 72720 Update
S - Nummer : PNC: 91400139500
FD - Nummer : Typ: b46bep3b10a
Hallo liebe User,
bitte um Hilfe!!!
Unsere WaMa schleudert nicht mehr und die tür geht nicht mehr auf.
Hier die Symptome:
Nach einem Waschgang wird das Wasser komplett abgepumpt,
die Laugenpumpe läuft aber "trocken" trotzdem weiter.
Stellt man nun nur auf schleudern, hört man auch nur die Laugenpumpe obwohl die Maschine komplett leer ist.
Sobald die Tür verriegelt ist, kann Sie nur noch manuell per Notentriegelung geöffnet werden.
Schläuche zum Druckschalter sind ok.
Kann es nur an der Türverriegelung liegen oder ist der Druckschalter auch defekt?
Vorab Vielen Dank für Eure Ratschläge.
BID = 409031
flumer
Hallo vad,
Wird hier eine Fehlermeldung, z.B. "E3" angezeigt ?
Prüfe mal, ob sich durch eine Undichtigkeit Wasser auf dem Bodenblech befindet, dazu Maschine kippen oder Rückwand abschrauben
Auch prüfen, ob der Schwimmerschalter auf dem Bodenblech defekt ist, oder sich aus der Rastung gelöst hat.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
BID = 409037
vad
Hallo Flumer,
vielen dank für die schnelle Antwort.
Die Maschine ist absolut dicht.
Den Schwimmerhalter muss ich prüfen. Hat dieser etwas mit dem Wasserstand in der Trommel zutun?
vad
BID = 409042
vad
Einmal kam die Fehlermeldung: C2
BID = 409082
flumer
Hallo nochmal,
C2 = Abpumpfehler !
Die Elektronik erkennt keinen Wasserablauf.Wenn innerhalb einer bestimmten Zeit noch Wasser im Bottich erkannt wird, erscheind diese Fehlermeldung.
Ursachen:
1)Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2)Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3)Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe verstopft.
4)Luftfalle, Druckdom verstopft (Waschmittelschlacke)
5)Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
ACHTUNG !
Gruß flumer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 23 Feb 2007 16:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458834   Heute : 14205    Gestern : 20435    Online : 632        22.11.2026    17:50
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
