AEG WaMa Öko_Lavamat 84700 update
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 84700 update
BID = 406375
Meischter
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat 84700 update
erstmal vorweg, die fehlenden nummern, also s-nr., fd-nr., zeile 1-3 werden nachgereicht, ihr seid meine letzte hoffnung, ist eine maschine von freunden die mich gefragt haben ob ich mal nachschauen kann.
nun das problem, nach einem umzug und mehrere etagen auf einer sackkarre hat sich in dem gerät eine vergessene schraube (wahrscheinlich aus einer vergangenen reparatur) zwischen die beiden leiterplatten verirrt und hat folglich einen netten kurzschluß ausgelöst, sicherung, FI-schalter, nee leiterbahn und ein haufen bauteile haben das zeitliche gesegnet.
nun hab ich ein problem mit der bauteil beschaffung, da mir überall gesagt wird das die bauteile nicht in ihren listen finden können und in meinen vergleichstabellen finde ich auch nichts brauchbares. es handelt sich dabei um die beiden leistungsdioden auf der leiterplatte für den motor, links und rechts vom triac. ich brauch unbedingt vergleichstypen
gruß ronny
BID = 406383
Ewald4040
Hallo Ronny
Willkommen im Forum
Bitte zuerst die PNC-Nummer (E-Nr). Als Ersatzteile sind die Dioden nicht im Katalog aufgeführt, genauso wenig wie es ein schaltbild über die Motorelektronik gibt. Einzige Möglichkeit wäre ein Foto der Elektronikplatine, dann könnte verglichen werden.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 13 Feb 2007  5:51 ]
BID = 406443
Meischter
hallo ewald,
wie schon gesagt ich muß erst wieder zu den fahren nummern abschreiben, ich hab ihr in meiner bastelwerkstatt nur die motorplatine liegen und die besagten teile ausgelötet und brauch nun ersatz dafür, speziell ein vergleichstyp für gr4 und r9 platinenaufdruck.
gruß ronny
BID = 409004
Meischter
fehler behoben, wie beschrieben waren eine Z-diode, eine 0815 diode, eine leistungsdiode (am kühlkörper), der irgb (auch am kühlkörper) und der temperatursensor (ebenfalls an dem kühli) durch, diese alle getauscht, nach langer suche nach einem vergleichstyp für die leistungsdiode , und die WaMa rennt wieder wie ein junger gott
so, damit kann ich schliessen!!!
mfg ronny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458966   Heute : 14337    Gestern : 20435    Online : 642        22.11.2026    18:02
