kann elektronische Schaltung mit Giesharz eingebettet werden?
Serverzeit: 16 11 2026  18:00:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
Problem gelöst
BID = 408904
klaus00200
Hallo Elektronik-Forum,
ich möchte eine kleine elektronische Schaltung in Giesharz (klar keine Farbpigmente) einlegen. Das Zeug wird aber bei der Reaktion recht heiß.
1. Hat jemand schon mal so etwas ausprobiert und kann mir einen Tip geben zum Material und zur Ausführung?
2. Ist das Giesharz nach dem Aushärten elektrisch neutral, d.h. wird die Schaltung hernach funktionieren.
3. Stimmt es, daß man Leiterplatinen nicht mit Silikon in Berührung bringen soll?
Danke für re
BID = 408919
Lightyear
Hmm, das ist jedenfalls möglich, habe ich schon gesehen, aber noch nicht selbst gemacht...
Sehr wichtig ist, dass man ein Wenig Erfahrung mit Giesharz hat, besonders wie man Lufteinschlüsse vermeidet, das sollte man schon wissen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 408923
Da kommerzielle Schaltungen des öfteren mit entsprechenden Gießharzen vergossen werden um sie vor Umwelteinflüßen zu schützen, sollte das vergiessen mit geeigneten Harzen kein Problem sein.
Lufteinschlüsse wird man nie ganz vermeiden könne, sehe ich auch bei einer normalen Schaltung als nicht problematisch an.
Bei besonderen Anforderungen (Hochpannung o.ä.) wird sowas unter Vakuum vergossen, da gibt es dann keine Lufteinschlüsse.
Um die Wärmeentwicklung brauchst du dir kaum Gedanken machen, beim löten werden die Bauteile garantiert heißer.
Gedanken mußt du dir aber evtl. um die Wärmeabfuhr der Schaltung machen.
Das mit dem Silikon ist auch kein Problem, Silikon wird z.B. zum isolieren verwendet, es gibt auch Schaltungen die mit Silikon vergossen werden.
Du solltest da natürlich nicht das Essigvernetzende Silikon aus der Sanitärabteilung des Baumarktes benutzen, das greift dir die Kupferbeschichtung und die Bauteilbeinchen an.
Bei geeigneten Mitteln ist das alles kein Problem.
BID = 408924
BDX85
Abendchen...!
..habs grad eilig deswegen ganz kurz:
1.
Es gibt Polyesterharze und Epoxidharze.
Beide sind soweit mir bekannt hochgradige Isolatoren.
Ich gebe dem Epoxidharz den Vorzug da es in aller Regel
bei der Aushärtung nicht so stark schrumpft. Epox..z ist etwas teurer, ist aber ZB bei Eboy günstig zu kriegen.
2.
Beim Vergiessen in Blocks ist es wichtig die dem Stammharz beizumischenden Komponenten Härter und/oder Beschleuniger (meist ist der Härter und Beschleuniger in einer Komponente zusammengefasst) exakt zu dosieren. Hier ist je nach Blockdicke eventuell ein Vorversuch fällig! es kann gut sein das Du mit der halben Menge Härter/Beschleuniger gut auskommst. Bei falscher Dosierung, damit verbundener selbstbeschleunigter Aufheizung des Blocks kann es vorkommen das zB Beinchen abreissen. Also besser Vorversuch!
3.
Essigvernetztes Silikon enthält Essigsäure was allerlei Salzbildungen producen kann. Hab damit nur schlechte Erfahrung!
4. Sorry für diesen Scrhreibstiehl!
sl
BDX85
BID = 408962
Beim Arbeiten mit Epoxy sind noch zwei Dinge zu beachten:
1. Das Zeug ist giftiger als Polyester, stinkt aber kaum. Bei Polyester lüftet man freiwillig, bei Epoxy vergisst man das mal.
2. Epoxy heizt sich beim Reagieren stärker auf als Polyester. Ist zuviel angerührtes Epoxy in einem Behälter, kann es eine Kettenreaktion geben. Das Zeug wird warm => es reagiert schneller => es wird noch wärmer => es härtet schlagartig aus => es wird noch wärmer => es will sich ausdehnen (schäumen), geht aber nicht, weil es gerade hart geworden ist => BUMM!
BID = 408997
photonic
Ich hab das mal erfahren, machte nicht gerade Bumm aber das Zeug hat angefangen übelst zu stinken und zu rauchen, die abgeschnittene PET-Flasche in der ich das angemischt hane ist dabei um einiges geschrumpft. Ich hatte so in etwa 100g überschüssiges Epoxy (langsam härtend) stehen lassen. Bei grossen Mengen oder reaktiverem Harz sind bestimmt noch wesentlich üblere Resultate möglich...
BID = 410206
klaus00200
hallo photonic,
hab die platine eingegossen. ist nur handwarm geworden und sie funktioniert noch. danke und gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314911   Heute : 9690    Gestern : 12485    Online : 260        16.11.2026    18:00
