Metz TV Kreta-SF 100 HT
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Kreta-SF 100 HT
BID = 408839
EMPLover
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Kreta-SF 100 HT
Chassis : 696G1
Guten Tag,
mein Vater hat ein Problem mit seinem Fernseher. Ich gebe hier einfach mal seine Fehlerbeschreibung weiter:
Nicht jeden Tag, aber jeden 2. oder 3. Tag, mal nach 20 Minuten, mal nach 2 oder 3 Stunden störungsfreiem
Betrieb fällt schlagartig das Bild aus!
Es dauert ganz unregelmäßig von gut einer bis max. zehn Minuten am Stück, Bildschirm schwarz, kein Weißes
Rauschen, Ton läuft astrein weiter, Programme lassen sich weiterschalten (Ton wechselt mit). Sofortiges
Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes bringt nichts; das Bild bleibt solange weg wie es will. Wenn das
Bild zurückkommt, baut es sich etwas rötlich und flau in etwa einer Zehntelsekunde zu voller Qualität
wieder auf. Noch nie ist es danach während einer Einschaltphase wieder ausgefallen, egal wie lange ich
eingeschaltet hatte. Auffällig ist, daß seit Auftreten dieser Störung auch beim ersten Einschalten aus
Standby das Bild flau und rötlich kommt, aber gerade mal so kurzzeitig, daß man es noch eben bemerkt.
Beim Zusammenbruch des Bildes hab´ ich schon zweimal so was wie den laufenden Zeilenstrahl auf dem
Bildschirm zu sehen geglaubt.
Natürlich hab´ ich alle Deppenfehlermöglichkeiten durch entsprechende Tests ausgeschlossen, es liegt
definitiv an der Glotze selbst! Zuletzt gab es erstmalig einen kompletten Bild- und Tonausfall für etwa
30 Sekunden nach ca. 2 Stunden Betrieb. Wer weiß, was da kaputt sein kann und ob sich eine Rep. lohnen
würde?
Tätige Hilfe im Großraum Hannover (+20 km) zu fairen Bedingungen wäre optimal. Für die Technikfreaks
hier die Daten vom Typenschild auf der Rückseite: Metz 72TD87; Ch 696G1; Nr.403239; Kreta-SF 100 HT
Soweit seine Fehlerbeschreibung!
Ich selbst habe auch Erfahrung im Elektronik-Bereich, allerdings mehr mit Mikrocontrollern, OPVs,
Schaltungen im Niedervoltbereich. Leider wohnt mein Vater sehr weit weg, somit kann ich nicht auf meine Ausrüstung
zurückgreifen, sondern habe lediglich sein recht brauchbares Multimeter von Meterman und eine Conrad-Lötstation mit vieleicht
25 Watt und normaler Bleistift-Lötspitze zur Verfügung.
Vielen Dank schonmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507258   Heute : 1185    Gestern : 22653    Online : 463        25.11.2026    0:45
