Sony TV KV-29CL10E
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29CL10E
BID = 408308
LJ-Eschi
Zur Homepage von LJ-Eschi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29CL10E
So, wer kann mir witerhelfen? Habe einen Sony Fernseher (KV-29CL10E). Als erses blinkte die LED 11 mal. Also, Zeilentransistor und Zeilentrafo waren defekt, sowie der kleine 2 KV Kondensator neben dem Zeilentransistor. Also, Standartfehler. Die Teile sind neu drin, er läuft auch wieder, habe aber kein Bild. Die LED blinkt jetzt 5 mal, aber ausser Rücklaufstreifen bei zu hoch aufgedrehtem SCREEN ist fast nichts zu sehen. Spannungen sind soweit alle vorhanden, nur weiss ich nicht, wie hoch die Spannungen an den Farb-Kathoden sein muss. es scheint auch kein Bild-Signal anzukommen, habe etwa ein Leichspannungswert von 180 Volt an den Kathoden ???
Kein Bild, kein Ton, Rest einwandfrei
BID = 408415
Icewolf77
100% Ansteuer-IC defekt.
Das SMD-IC unten auf der Platine.
IC0001=TDA9394h/N1/5/1031
BID = 408845
LJ-Eschi
Ja, das dachte ich mir. Dann erst mal vielen dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506994   Heute : 921    Gestern : 22653    Online : 545        25.11.2026    0:34
