Impedanzanpassung 50 Ohm
Serverzeit: 16 11 2026  21:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 29996
he34ab
Hallo,habe dieses Problem: Möchte mir einen Breitband uhf vhf Verstärker bauen, es hakt aber an der 50 Ohm Impedanzanpassung. Gedacht ist das mit Ics vom Typ MSA oder MAR,es gibt auch andere gute ICs. Ich treffe oft den Begriff 50 Ohm Micro Stripline, weiss jemand woher so etwas zu bekommen ist? Weiss evtl auch jemand etwas über das MMIC 9004?(ist in der ARA 2000 von Dressler) Für jede Bemühung herzlichen Dank und viele Grüsse, Günnie P.S Würde auch einen guten gebrauchten kaufen.
BID = 30011
Da Du nicht weißt, was eine Microstripline-Schaltung ist, kann ich Dir vom Selbstbau nur abraten, es sei denn Du hättest eine Bauanleitung, die Du, was Teile und Platinenmaterial angeht, 150% genau befolgen kannst. Es kommt auf Zehntelmillimeter an!
Ein Microstripline ist eine gedruckter Leitungszug definierter Impedanz, der durch eine gedruckte Leiterbahn über der auf der Rückseite der Platine befindlichen Massefläche gebildet wird.
In der Regel verwendet man genau berechnete Längen zur Impedanztransformation.
Die definierte Impedanz wird für ein bestimmtes Platinenmaterial bekannter Dicke über die Breite der Leitung eingestellt.
(Sehr) vielleicht kannst Du einen Aplikationsvorschlag nachbauen, aber für alles was darüber hinausgeht, benötigst Du gründliche Kenntnisse zumindest des Smith-Diagramms und der s-Parameter.
BID = 30147
me24ab
Vielen Dank für die Ausführungen, nun ja daß es eine Form von Leiterbahn ist war bekannt, ich dachte nur vielleicht gibt es ja andere Formen. Gibt es evtl noch die Möglichkeit einer Anpassung durch ein IC oder Transistor als Wandler? Im HF Bereich hätte ich da keine Probleme. Nochmals herzlichen Dank und Grüsse, Günnie
BID = 30156
Sicher.
Außer Microstripline sind noch CPW und Stripline gebräuchlich.
...Im HF Bereich hätte ich da keine Probleme...
Dann mußt Du wohl ein Genie sein.
Hattest Du nicht geschrieben, daß es ein Breitbandverstärker werden soll ?
Meistens gibt es genau deshalb Probleme.
Viele MMICs und HF-Transistoren sind schon vom Hersteller zumindest für den vorgesehenen Frequenzbereich leidlich an 50 Ohm angepasst.
Es gibt auch ausgeprochen breitbandige Schaltungen, leider sind dann die Rauschzahlen nicht gerade berauschend.
BID = 30159
Kaira B
Hallo me24ab!
WAS willste denn erreichen mit Deinem HF-Verstärker???
Selbst käufliche Vorverstärker legen auf optimale Anpassung
im Scheunentorbereich kaum noch übersteigerten Wert.
Das war einmal...
Machs mal genauer.(Frequnzbereich und geforderte Verstärkung)
Eventuell gibts das schon von der Stange (wie Kleider)
denn da ist im Funk gewaltiges passiert.
BID = 30211
he34ab
na,ja ich dachte so an ca 30--1000 Mhz und ca 15 db aber alles was ich so gesehen habe an Bauanleitungen mit Mikrowellentransistoren legt auf diese Anpassung gesteigerten Wert. Dort wird stellenweise eine Micro Stripline verlangt. Möchte wenn s mir gelingt an einen Scanner hängen. Danke so weit, Grüsse, Günnie
BID = 30212
he34ab
hi perl, bin kein Genie aber hf also 150k -30 Mhz ist da nicht so anspruchsvoll, da löte ich einen bf o.ä. vor und das fkt. Grüsse, Günnie
BID = 30336
Kaira B
Ne Antenne ist der beste HF-Verstärker, wie wär es damit?
Hochgeladenes Bild : CDS150.jpg
BID = 30381
he34ab
Ja sicher klar, nur ich habe ca. 25 Meter Coax, da kann ich nichts basteln, dafür ist das Teil in 40 M Höhe und absolut frei, das gebe ich nicht auf, ist auch die einzige Möglichkeit über die Gebäude ringsum zu kommen. Danke und Grüsse Günnie
BID = 30442
Kaira B
DU GLÜCKSPILZ
RG58? RG213 oder besser???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  1 Sep 2003 20:57 ]
BID = 30460
he34ab
na ja RG 58 doppelt geschirmt, wie das doch ziemlich lang oder seh ich das ganz falsch? Grüsse Günnie
BID = 30551
Kaira B
Ich würds mal mit Aircom Plus versuchen
Hochgeladenes Bild : HF-Kabelwerte01.jpg
BID = 30685
Oder mit 75Ohm Kabel.
Das hat von vornherein weniger Dämpfung.
Das 75Ohm Kabel, das die Post vor etlichen Jahren im Boden vergraben hat, dürfte auch hervorragend geeignet sein....
Ah ja,
breitbandverstärkermaßig käme vielleicht der
MAX2611EUS, "DF", Maxim, 20dB-Amplifier DC to Microwave
infrage.
Habe ich vor Jahrenden mal bei RS bekommen. Weiß nicht ob die das noch haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Sep 2003  2:02 ]
BID = 30748
he34ab
o.k danke ich werds mal mit dem probieren und auch der cf 300 soll gut sein, ich frag mal bei rs nach, wenn s funktioniert melde ich mich nochmal und bis dahin nochmals ein Dankeschön und Grüsse, Günnie
BID = 37599
wie ich Dich verstehe, geht es Dir um eine HF-Verstärkung für einen Scanner.
Ich habe selbst einen Handscanner, den ich mit einem kleinen
zusatz HF-Verstärker betreibe. Das ist ein kleines Kästchen (halb so groß wie eine Zigarettenschachtel)und wird einfach zwischen Stabantenne und Scanner aufgesteckt (BNC).
Frequenzbereiche umschaltbar: 1. 225-1300 MHz 2. 108-174 MHz 3. 24-2100 MHz.
Außerdem läßt sich die Verstärkung noch mit einem kleinen Poti regeln.
Die externe Spannungsversorgung erfolgt mit 12 Volt.
In dem Verstärker sind zwei Mignon à 1,5 Volt.
Die Bezeichnung ist VHF/UHF Pre Amplifire PA - 21.
In Deinem Fall wäre es sicher sinnvoll, den Verstärker oben an der Antenne anzuschließen umd nicht erst am Scanner.
Vielleicht kannst Du damit was anfangen.
Ich weß nicht mehr, was das Ding gekostet hat; kann aber nicht so schlimm gewesen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316834   Heute : 11615    Gestern : 12485    Online : 358        16.11.2026    21:24
