Foron WaMa WF 1595 A
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Foron WF 1595 A
BID = 408368
Tommi 05
Hersteller : Foron
Gerätetyp : WF 1595 A
S - Nummer : 20020900760
FD - Nummer : 0105110320101
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forengemeinde!
Habe ein Problem mit oben genannten Gerät.Fehlerangabe des Kunden: Gerät eingeschaltet,Programm gewählt keine Anzeige im Display,Programm startet nicht.
Test der Elektronik durchgeführt.Vorwaschtaste gedrückt halten,Programmwähler auf 6 Uhr und Netzschalter eingeschaltet.Laut Testprogramm ist dabei das 40 Grad Feinwäsche gewählt und alle Funktionen deaktiviert.In dieser Stellung werden aber die einzelnen Verbraucher,MV,Pumpe und Motor angesteuert.Das Umstellen auf die Manuellen Tests ergibt keine Änderung.Egal ob 30 Grad Pflegeleicht oder 40 Grad Pflegeleicht usw.Wenn ich mir die technischen Änderungen an diesem Gerät so ansehe,stellt sich mir die Frage,wo ich anfangen soll.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Tommi
BID = 408616
Tommi 05
Niemand schon mal mit diesen Kisten Bekanntschaft gemacht?
Tommi
BID = 408644
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Tommi,
kommst Du bei Aswo rein?
Fröhlich
BID = 408655
Tommi 05
Kein Problem.Da hab ich mir die ganzen PDF mal reingezogen.Dabei ist mir fast das Frühstück aus dem Gesicht gefallen.Eine Produktänderung nach der Anderen.Mal zur Qualitätsverbesserung geändert,mal um Teile zu verbessern oder den Produktionsablauf zu vereinfachen.Solche Klamotten sollten einfach nicht auf den Markt kommen.
Habe schon damit geliebäugelt, einfach das Modul und den dazugehörigen Programmschalter rauszuschmeissen,aber der Ehrgeiz knabbert an meiner Seele.
Tommi
BID = 408671
Fröhlich
Ich versuch morgen mal einen anzurufen der die Gar. macht. Mal sehen, ob er noch ne Idee hat. Mach Dir aber trotzdem nicht viel Hoffnung. Meistens klingelt das Telefon eher bei mir
BID = 408687
Tommi 05
Meinst Du den Einen ,den es da schon seit Jahren gibt und der wohl der letzte Mohikaner ist? Habe leider seine Telefonnummer nicht finden können.Habe vor ca.4 Jahren das letzte mal mit ihm telefoniert.Er war damals noch der letzte von Foron.Kann mich dunkel dran erinnern,es ging glaube um die selbe Maschine beim gleichen Kunden wie jetzt.War damals kurz nach der Garantie.Werde auf ein positives Ergebnis Deinerseits hoffen.
Tommi
BID = 409155
Fröhlich
Hey Tommi,
kannst Du vergessen. Er konnte mir auch nicht weiter helfen.
Es war auch nicht einer von der alten Truppe. Der Typ macht neuerdings den Garantie-KD für Foron.
Gruß Fröhlich
BID = 409174
Tommi 05
Nabend Meister Fröhlch!
Danke Dir für die Bemühung.Da ist wahrscheinlich keiner mehr von der alten Truppe(Hr. Horn o. Hr. Rudolph)übrig geblieben.
Schlimm, das es bei so einer Firma keine technische Hotline gibt .
Die sollen Ihren Mist in Afrika verkaufen.Da machen dann die N... eine Kurbel von unseren W 50(die da noch rumstehen)dran und drehen die Trommel von Hand.
Tommi
der die Schnauze voll von diesem Billigmist hat.
BID = 409334
Tommi 05
Mahlzeit Kollegen!
Fall hat sich erledigt,Kunde hat heute vormittag angerufen und bescheid gegeben.Hat sich Gestern ein Neugerät gekauft.
SEG ,die Flöte hält mit Sicherheit die Garantie nicht durch.Habe neulich so ein Ding aufgehabt Da sind die Bottiche so dünn,das man die Trommel durchs Plastik sieht.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445333   Heute : 682    Gestern : 20435    Online : 292        22.11.2026    1:18
