Bau eines Selbsthalterelais
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 408358
maupi
Moin Jungs !!!
Also wir haben in Physik imomment das Thema Relais und ich wollte mir ein Selbsthalte relai selber bauen nur hab ich noch keine ahnung wie ich das anstellen soll .
könnt ihr mir vieleicht weiterhelfen (mit Bildern Zeichnungen Schaltplänen etc.)
______________
Gruß maupi
BID = 408370
DonComi
Na, der Name sagt doch schon, was das Relais machen muss:
sich selbst halten.
Und das macht man am besten indem man über einen Schaltkontakt den Taster überbrückt, mit dem man die Spule kurzzeitig einschalten kann.
Vorschlag: Du machst eine Skizze, und wir sagen dir, ob das gut ist.
Hast du ein Relais rumliegen? Dann kannst du auch gleich damit experimentieren, schließlich sollst du was dabei lernen.
BID = 408539
maupi
hi
Relais habe ich nur weis ich ja nicht wie ich das anstellen soll
_________--
gruß maupi
BID = 408541
hologram
Zur Homepage von hologram
kurze Hilfestellung:
Du mußt ja einen Taster drücken, damit das Relais anzieht. Jetzt sollte ein Relaiskontakt ja dafür sorgen, dass nach loslassen des Tasters das Relais angezogen bleibt. Mit einem anderen Taster fällt bei Betätigung das Relais ab.
Mal Dir das doch mal auf und überlege Dir mal den Stromlauf.
Habe eine schöne Gif, wo es abgebildet ist. Aber wie bereits von DonComi geschrieben, Birne anstrengen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 408543
War zu voreilig, deshalb wieder gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Feb 2007 14:50 ]
BID = 408545
cholertinu
1. Relaisspule durch Taster (Schliesser) bestromen
2. Stromfluss durch nun geschlossenen Relaiskontakt weiterfliessen lassen
3. Mit zweitem Taster (Öffner) den Haltestromfluss wieder unterbrechen
Sodele, zeichnen musst du selber.
Mach mal einen Vorschlag!
Edit: Da war der Otiffany schneller und hat den ganzen Lerneffekt zerstört!
Nochmals Edit: Otiffany, gut so. Er soll etwas lernen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 21 Feb 2007 14:53 ]
BID = 408583
maupi
Hallo Leute
Danke für die Tipps und die Hilfen ich habs jetzt auch
ihr habt aber auch recht das ich das selbst rausgefunden hab war doch ganz gut.
Danke Leute wenn ihr wollt könnt ihr noch meinen Schaltplan gucken
(aber der ist noch etwas unübersichtlich na ja wie auch immer hier ist er)
Also nochaml danke an an alle
______________
Grüße maupi
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 408584
maupi
BID = 408601
Also, diese Schaltung solltest Du aber noch einmal gründlich überdenken.
Wenn die Schaltung bei dir funktioniert, dann stimmt deine Zeichnung nicht mit der Wirklichkeit überein.
BID = 408618
So, ich habe mir mal die Mühe gemacht, deine Schaltung allgemeinverständlich zu entwirren und das ist dabei herausgekommen.
Dabei bin ich von einem Relais ausgegangen, das diese Kontaktbelegung hat, wie gezeichnet.
BID = 408621
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Uieh, ich glaub', da sind ein paar Kurze drin
BID = 408633
bastler16
Gilb hat Recht, es gibt mindestens einen "Kurzen".
[EDIT]
Otiffany hat das auch erkannt:
Hochgeladenes Bild : Relais-Kurzschlußschaltung.JPG
[/EDIT]
@maupi
Wo hast du das her?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 21 Feb 2007 19:16 ]
BID = 408752
hologram
sag mal?
if T1 = 1 then q1 = 1
when T1 = 0 q1 = 1
when T2 = 0 then q1 = 1
when T2 = 1 then q1 = 0
auch wenn ich jetzt zum A-Loch tendiere,!
Erkläre bitte folgende falsche Schaltung.!
Bitte nicht helfen !!!!!!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314307   Heute : 9086    Gestern : 12485    Online : 727        16.11.2026    16:56
