fahrradtacho 1,5Volt an 12 Volt Motorrad anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  12:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
Problem gelöst
BID = 408348
klaus00200
Hallo Forum,
ich möchte einen Sigma Fahrradtacho der mit einer 1,5 V Knopfzelle gespeißt wird an das Bordnetz meines Motorrads anschließen. Meine Frage also: wie kann ich auf einfache Weise und möglichst mit wenigen Bauteilen den Tacho anschließen. Ich habe noch eine kleine Platine zur Spannungsstabilisierung die mit einem LM317 bestückt wird ( ist von Conrad). Gibt es einen Spannungswandler der schon fest 1,5 Volt abgibt. der Verbrauch des Tachos ist sehr gering. Die Baterie soll min. 2 Jahre halten. Danke für Antwort. Gruß
BID = 408362
Her Masters Voice
für sowas reichen üblicherweis 2 Dioden und ein Vorwiderstand. 0,7V pro Diode macht zwar nur 1,4V aber das stört keinen grossen Geist. Wobei ich 1,5V ziemlich ungewöhnlich finde. Die Fahrradtachos die ich bisher verbastelt habe wurden alle mit ner 3V Lithiumzelle angetrieben. Das würde dann ein paar Dioden mehr bedeuten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 408366
Du könntest einen fertige Spannungswandler benutzen, die gibt es z.B. um MP3 Player am Zigarettenanzünder zu betreiben. Der ist dann auch für den Betrieb an einem Bordnetz gebprüft und zugelassen, im Gegensatz zu irgendeinem Selbstbau.
Die kleinste Spannung die die ausgeben können liegt i.d.r. bei 3V. Die 1,5V könntest du dann z.B. an 2 Dioden abfallen lassen.
Am sinnvollsten wäre aber wohl der Betrieb mit einer Batterie, wie vorgesehen.
Wenn du stattdessen eine Monozelle benutzt hält das ganze länger und ist billiger als die Knopfzelle.
Bedenke bei dem Tacho aber auch das die Magnete die als Geber benutzt werden eine Unwucht erzeugen.
Beim Fahrrad fällt das nicht so sehr ins Gewicht, beim Motorrad wird sich das schon bemerkbar machen.
Wozu soll der Fahrradtacho dienen? Bis zur Endgeschwindigkeut ist der garantiert nicht nutzbar.
BID = 408387
klaus00200
Hallo Her Masters Voice,
Danke erst mal für die schnelle re.
habe mal auf die Batterie gesehen--------knirsch----
ist wie du schon geschrieben hattest eine 3 v CR2032.
also noch mal von vorne. 12v auf 3V . wie hattest du das mit den Dioden gemeint. 4 stck z-diode paralell????????
hallo mr.ed,
die Idee mit der Monobatterie ist auch nicht ohne. Habe aber vor, einmal richtig in den kabelbaum zu greifen und eine ordentliche Verkabelung hin zu bekommen. Dazu gehört eine CB-Funke, ein elektr. Kettenöler sowie der Sigma BC906. Zu der Endgeschwindigkeit: der Tacho hört bei 199,99 auf mein Moped bei 170 die ich selbst aber nicht rauskitzle. Also selbst den Berg runter alles im grünen Bereich. Die durch den Magneten entstehende Unwucht ist so minimal da der Magnet auf eine der Befestigungsschrauben der Bremsscheibe geklebt ist.
BID = 408397
klaus00200,
hat denn dein "Mopped" nicht von hause aus schon einen Tacho? Wozu willst Du denn da noch einen einbauen?
Ich hoffe, Du hast dir die Forenregeln gut durchgelesen?
BID = 408399
Her Masters Voice
schrub ich irgendwo ein Z im Zusammenhang mit Diode? Vielleicht hast du die 2 mit einem Z verwechselt. Aber es werden ja nun 4. Womit könnte man das verwechseln? Egal. Und wenn man den Spannungsabfall an einer Diode vervierfachen möchte, dann sollte man eher nicht parallel schalten. Reihe kommt da viel besser. Kannst aber auch ne passende Z-Diode nehmen (diesmal wars ein Z).
Wenn der Magnet dann doch mal stören sollte kann man das Rad auch mit dem Ding dran wuchten lassen, dann störts nicht mehr.
@Mr.Ed
viele von den Fahrradtachos können ganz gut für Mopeds eingesetzt werden. Bis 199 gehen sogar die Billigdinger von ALDI. Wenns dann wirklich mehr sein muss, dann muss man schon zu Sigma greifen. Dann klappts auch mit ner Hayabusa.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 408422
klaus00200
Hallo Otiffany,
orig. Tacho und Drehzahlmesser kommen weg. Stören, da ich auch die Beleuchtung ändern werde. Mit den Forenregeln spielst du dich sicher auf um-ein-unsicherbauten rund um ABE oder VDE......an. Keine Sorge. Umbauten gehen durch den TÜV. Tacho ist zulässig wenn beleuchtet. Habe da einen einfühlsamen Sachverständigen an der Hand.
mit den Dioden hab ich geraten. Von Bauteilen hab da keinen Plan. Kannst du einen Typ nennen den ich ausprobieren kann?
BID = 408443
Her Masters Voice
was sich halt so in der Bastelkiste findet. 4148 oder auch 4001 oder ne andere Siliziumdiode. Da der Tacho kaum Strom zieht ist es ziemlich Wurst. 4 Stück in Reihe und ein ausreichend grosser Widerstand zur Strombegrenzung davor und über den Dioden die Spannung für den Tacho abgreifen. Wenn ich mich recht erinnere gabs hier mal einen Thread wo eine Digitaluhr auf diese Art ins Auto gepfriemelt werden sollte.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 408554
klaus00200
danke für den Tip. Werde mal den Lötkolben anmachen und ausprobieren. Wiederstand um die 470 Ohm sollte wohl passen. Wenn fertig melde ich mich noch mal.
Danke und Gruß
BID = 408560
BDX85
..gute Idee!
..hier ist ein interessanter Artikel zum Thema:
http://www.alpentourer.de/shop/technik/technik.html
sl
BDX85
BID = 408900
klaus00200
Hat alles funktioniert.
Danke noch mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521835   Heute : 15823    Gestern : 22653    Online : 695        25.11.2026    12:26
