Nokia TV MP51M1
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia MP51M1
BID = 408284
Hauni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : MP51M1
Chassis : ?
Hallo Forumsgemeinde,
ich soll für einen alten Schulkameraden an einem Fersehgerät der Marke Nokia MP51M1 Seriennr. 010569, Artikelnr. 62782, Identnr. 54362780 ein kleines Wunder vollbringen: Das Gerät schaltet jeweils pünktlich nach einer Stunde ab. Ich vermute einen Hotelmodus. Wie kann ich den löschen? Eine Bedienungsanleitung gibt es natürlich mal wieder nicht (mehr)! Es wäre schade um die Kiste.Auf der Fernbedienung sind kaum mehr irgendwelche Buchstaben zu erkennen, es wäre sehr hilfreich, wenn ich wüsste welche Taste zu drücken ist.
Vielen Dank fürs Lesen!
Hauni
BID = 408369
sth7
hallo,
mit hotelmode hat das verhalten nichts zu tun. wenn ein chassis mit dem geänderten menü ist, so solltest du im menü einen punkt "timer" mit den einstellmöglichkeiten "0" (oder "aus"), "1", "2" oder "3". sollte hier etwas anderes als "0" (oder "aus") stehen, so ist der timer aktiviert und das gerät schaltet je nach einstellung nach 1,2 oder 3 stunden NACH dem letzten tastendruck (nah- oder fernbedienung) aus. steht in dem menü "0" (oder "aus") bzw. gibt es o ein menü nicht, so liegt wohl ein hardware defekt vor.
sth7
BID = 409075
Hauni
Ich werde das demnächst ausprobieren! Danke für den Tip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504790   Heute : 21362    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    23:09
