Lenze Frequenzumwandler
Serverzeit: 25 11 2026  12:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 408266
t.r.e.w.
ich hab mir einen Lenze 8201 Frequenzumwandler gekauft, um die Drehzahl eines Motors zu regeln. Der Motor stammt aus Amerika und wird mit 120V ! betrieben.
In der Bedienungsanleitung und im Bedienmenü finde ich keine Möglichkeit, ie Motorspannung einzutragen. Auf dem Typenschild der FU steht bei Ausgang 1: 0-220V.
Kann mir jemand erklären, wie ich diesen Frequenzumwandler auf 120V parametrisieren kann oder ob das an diesem Gerät gar nicht möglich ist.
Trew
BID = 408310
DurstigerOlm80
Wie es genau geht kann ich dir nicht sagen, nur dass ich 100% sicher bin, dass es geht
Lad dir doch einfach mal die Bedienungsanleitung runter.
Ist der Motor denn auch ein Drehstrommotor?
BID = 408318
t.r.e.w.
Mei,
hab doch g'schrieben, dass ich in der Bedienungsanleitung und auf dem Display nichts gefunden habe.
Trew
BID = 408477
Wenn ich mich nicht täusche, dann kann man den maximalen Strom einstellen, dabei ist die Spannung dann zweitrangig.
BID = 408505
Lötfix
Wie ist der Motor verschaltet? Falls er in Dreieck geschaltet ist, könnte man eventuell auf Stern umklemmen, dann wäre die nötige Spannung ca. 190V.
Gibt es keine Parameter für die Motornenndaten oder kann der FU das selbst ermitteln (Danfoss hat das perfektioniert).
mfg lötfix
BID = 408606
DurstigerOlm80
Otiffany hat am 21 Feb 2007 03:00 geschrieben :
Blödsinn.
BID = 408610
DurstigerOlm80
Also gut, nun habe ich mir doch noch die Mühe gemacht und bei Lenze die BA runtergeladen.
Wenn Du U/f Kennliniensteuerung verwenden willst (wovon ich mal ausgehe), dann musst du nur den Parameter C015 so anpassen, dass bei der Nennfrequenz des Motors gerade 120V anliegen (Dreisatz). Bei dem Wert im Parameter C015 liegt die volle Spannung an. Ist wirklich etwas unglücklich gelöst von Lenze, da gibts Umrichter, die einfach sind.
BID = 408624
Wenn Du meinst;
danke für die Blumen!!!
BID = 408860
DurstigerOlm80
Otiffany hat am 21 Feb 2007 18:47 geschrieben :
Wenn Du meinst;
Ja mein ich.
Das ist in etwa so wie die schmutzige Frontscheibe bei deinem Auto mit dem Hammer einzuschlagen um wieder freie Sicht zu haben.
Was soll mir das Bild sagen?
Flickschusterei leicht gemacht? Grauenhafte Installationen Teil 37? Wenn der Azubi 3xklingelt?
BID = 409024
Deine burschikose, beleidigende Art kann man nur mit einer gewissen Unreife entschuldigen. Du wirst es damit im Leben weit bringen.
BID = 409071
DurstigerOlm80
Otiffany hat am 23 Feb 2007 11:17 geschrieben :
Ich schätze mal, dass ich es auch so zumindest schon weiter gebracht habe als Du es jemals bringen wirst
Tud mir leid, dass du Kritik nicht vertragen kannst. Komplexe?
BID = 409077
Lightyear
So, und nun lassen wir die persönlichen Anfeindungen mal weg und wenden uns dem Thema zu, sonst mache ich hier dicht!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 409088
Na, wie weit hast Du es denn schon gebracht?
Ziemlich dummes Geschwätz. Ich muß mich im Leben als Rentner nicht mehr beweisen.
Du hängst dich ziemlich weit aus dem Fenster, pass auf, daß du nicht abstürzt.
So Lightyear, jetzt kannst Du hier dicht machen, das wäre ganz in meinem Sinne. Ich glaube daß Jedem deutlich geworden ist, wer hier der Quertreiber ist und sich im Ton vergreift. Es gibt leider Menschen, die offenbar mit dem Düsenjäger durch die Kinderstube gebraust sind und die Unwissenheit durch Unverschämtheiten zu ersetzen versuchen; nicht mit mir. Deshalb war das auch meine letzte Reaktion auf Durstiger Olms Angriffe.
P.S.
An deiner Rechtschreibung solltest Du auch noch ein wenig arbeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2007 16:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2007 16:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2007 16:52 ]
BID = 409093
Lightyear
Schreibe ich russisch..?
Oder was war an meinem Posting oben nicht zu verstehen..?
Schluss jetzt mit dieser Stänkerei und zwar alle Beide!!!
Ist das verstanden worden..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 409107
t.r.e.w.
Laßt uns nochmals auf den Frequenzumrichter kommen, der mein Problem war:
Ich hab den ganzen Summs (FU, Motor, Handbuch)einem befreundeten Schaltanlagenbauer vorgelegt, der beruflich mit solchen Dingen umgeht. Wir haben zusammen mehrere Stunden versucht, den FU auf die Werte des Motors einzustellen – ohne Erfolg. Der Motor hat keinen Mucks gemacht.
Ein paar grundsätzliche Bedenken hat er mir mitgegeben:
1. Im Handbuch ist an keiner einzigen Stelle davon die Rede, daß die Ausgangsspannung reduziert werden kann.
2. Die Spannung an die U/f Kennlinie zu hängen ist keine "saubere" Art, die Spannung zu reduzieren. So kann man vielleicht basteln, aber keine Anlagen bauen.
3. Die Spannung ist ein eigener fester Parameter, muß für den Betrieb des Motors konstant sein und kann nicht von der Frequenz abhängig sein.
Mich würde nun ganz einfach interessieren, ob jemand in diesem Forum ist, der einen solchen FU hat und einen 120V Motor damit betreibt. Dann könnten wir ja über jeden einzelnen Parameter reden.
Das Allgemeine sollten wir nun lassen, das bringt uns nicht weiter.
Trew
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521832   Heute : 15820    Gestern : 22653    Online : 640        25.11.2026    12:25
