Yamaha Verst AX-570
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha AX-570
BID = 407933
PAPA
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : AX-570
ich habe ein Problem mit meinem guten, alten Yamaha AX-570. Das Superding macht nur mehr ganz leise und verzerrte Signale über alle Eingangsquellen, aber beim Betätigen des PURE DIRECT Schalters funktioniert er ganz normal (allerdings ohne Klangregelung)! Beim Testen wären mir fast die Lautsprecher um die Ohren geflogen! Hat jemand zufällig einen Schaltplan von dem Ding oder kann mir weiterhelfen? Es wäre schade um das gute Stück.
Vielen Dank schon mal.
Klaus
BID = 408073
audioklassik
na du hast doch ein oszi, musste halt mal gucken wo das signal hängen bleibt. das teil hat ein ic für die quellenwahl, die gehen ganz gern mal hops. ansonsten pufferverstärker bzw. eingangsstufe prüfen, klangregelstufe prüfen. und natürlich auch die betriebsspannungen für die vorstufensektion.
BID = 408139
PAPA
Danke audioklassik, aber genau deswegen wäre ein Schaltplan jetzt angesagt. Gemessen hab ich schon, nur die Signale werden so oft gebrückt, dass ich ohne Plan oder aussagekräftige Hilfe nicht mehr weiter komme. Für mich wie eine Nadel im Heuhaufen, darum nutze ich auch dieses Forum. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529733   Heute : 23730    Gestern : 22653    Online : 342        25.11.2026    21:21
