Bosch SpüMa silence comfort
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch silence comfort
BID = 407755
anthy
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : silence comfort
S - Nummer : SGS4602EU/07
Gutenmorgen,
ich habe das folgende Problem. Bei meiner Spülmaschiene, einer Bosch silence comfort, ist der Abpumpschlauch der direkt an der Pumpe angeschlossen ist verstopft. Ich habe schon mit verschiedenen Werkzeugen versucht den Schlauch zu säubern, aber bis jetzt ohne Erfolg.
Meine Frage ist also; hat jemand die zündende Idee wie ich diesen Schlauch reinigen kann ohne die Maschiene zerlegen zu müssen. Oder ist jemand in der Lage mir einen Bauplan dieser Maschiene zu mailen sodass ich mich gezielter mit der Materie beschäftigen kann.
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 407758
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da bei 98% der Maschinen der Ablaufschlauch an der Pumpe direkt befestigt ist, wirst Du nicht drumrum kommen die Maschine zu zerlegen. Schlauch demontieren und versuchen mit einem langen Draht ( Ende umgebogen ) zu durchstoßen. Danach mit heißem Wasser ausspülen.
Gruß Bernd
BID = 407762
anthy
Hallo Bernd,
danke für den Tip. Hast Du auch noch einen Tip wie ich die Maschiene am einfachten zerlegen kann, denn es ist schon mehr als 10 Jahre her, dass ich mich mit sowas beschäftig habe. Da konnte mann noch ganz einfach die Bodenplatte abschrauben und alles war dann ganz einfach. Also ein Bauplan würde da schon sehr helfen oder eine detailierte Beschreibung.
Gruß Anthy
BID = 407774
DMfaF
Moin Anthy!
Bin zwar nicht der Bosch Mensch, aber wenn man die Seitenwand abschraubt, müßte man dran kommen.
Bernd
BID = 407777
anthy
Hallo Bernd,
viele Dank für deine Mühe. Die Seitenwand habe ich schon abgeschraubt. Aber das reicht leider nicht um an die Pumpe zu kommen.
Gruß Anthy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510941   Heute : 4888    Gestern : 22653    Online : 673        25.11.2026    3:29
