AEG WäTro Competence 613 M - wr
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Competence 613 M - wr
BID = 407572
Detlef789
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 613 M - wr
Hallo alle zusammen!
Ich habe einen AEG Competence Elektroherd (ca 12 Jahre alt). Der Kindersicherungsknopf funktioniert nur sporadisch. Manchmal funktioniert er einwandfrei (rotes Licht leuchtet auf und die Kochplatten lassen sich einschalten)und manchmal auch gar nicht (rotes Licht von der Kindersicherung leuchtet nicht = Kochplatten lassen sich nicht einschalten). Was kann ich tun? Knopf auswechseln oder vielleicht doch lieber das Kabel oder die Platine?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Hier noch mal alle Infos die auf dem Herd stehen:
E-Nr. 6110510 012 122
Typ: 55 AAD 04 ZO
Instr.Nr. 611002/611003 KZ11
BID = 407619
Ewald4040
Hallo Detlef789
Willkommen im Forum
Die E-Nummer stimmt nicht, schau noch mal nach.
Die Kindersicherung wird durch die Elektronik hinter dem Regler 2000 (Energiereglerblock) gesteuert. Diese Elektronik wird mit einem Flachbandkabel am Reglerblock verbunden und ist geklipst. Elektronik wird defekt sein. Leider keine Informationen über den Typ ohne E-Nummer.
Gruß,Ewald4040
BID = 407793
Detlef789
sorry war ein Tipfehler mit der E-Nummer. Die richtige E-Nummer ist: 611 510 012
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510757   Heute : 4703    Gestern : 22653    Online : 605        25.11.2026    3:17
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
