Phasenanschnittsteuerung 230V, 2500W
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: phasenanschnittsteuerung (275)
BID = 29903
horstis
Hi, alle miteinander,
Ich bin mittelbegabter Bastler und scheitere momentan am preiswertem Selbstbau einer Regelung für eine 2500W Heizspirale. Das Ding soll stufenlos regelbar sein (Poti 0-100%) sowie (mit Umschalter) durch ein 0-10V Steuersignal. Hat irgendwer ´ne gute Idee? (mit Schaltplan?)
THX Horsti
BID = 29905
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
hi, da hab ich glaubich was für dich:
so besonders gut kenn ich mich auch nicht aus....jedenfalls is das ne Phasenanschnittsteuerung, die nur für ohmsche lasten gebaut ist... ne heizspirale is doch ne ohmsche last, oder?? also nen ventilatormotor oder so solltest du damit besser nicht antreiben....
die funkentstörung (die 0,1mH spule und der linke 0,1µF Kondi) kannste genauso gut auch welassen, wennde net an der gleichen phase noch ne stereoanlage oder sowas hängen hast.
bei M klemmst du dein heizteil dazwischen...
als Triac (das rechte teil aus 2 Dreiecken) kannst du z.B. einen TIC 246 M nehmen (auf anschlussbelegung achten!!!! siehe Datenblatt)... beim diac oder auch Triggerdiode (linke aus 2 dreiecken) gibts soviel ich weiß keine auswahl
an dem poti verstellst du den phasenanschnitt...wenn der widerstand dort gleich Null ist, kommt auf M die maximale effektivspannung, d.h. du kannst einen schalter oder ein relais parallel zum poti schalten, um das ding per knopfdruck auf 100% zu stellen
Hochgeladenes Bild : Phasenanschnittsteuerung2.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 27 Aug 2003 18:34 ]
BID = 29907
dos6510
Wenn die Steuerung nur für ohmsche Lasten ist, wieso ist dann ein Motor im Schaltplan?
Nicht weglassen! Dieser Schaltungsteil dient auch zum Schutz des Triacs!
DoS
BID = 29916
horstis
@ Mufti
Thx für Deinen Vorschlag, so ungefähr hatte ich mir das auch gedacht, aaaaber worum´s mir geht: Ein Freund checkt mir eine SPS, mit der ich div. Parameter abfrage und in Form eines 0 bis 10 Volt Signals ausgebe. Dieses soll mir die Heizleistung dann regeln. Angedacht ist, daß der Umschalter zwischen manueller (Poti) Steuerung und SPS parallel zum Poti liegt. Irgendeine Idee????
LG Horst
BID = 29931
Electronicfox
Der IC TCA280 ist geeignet für deine Zwecke.
Hochgeladene Datei : TCA280.PDF
BID = 37004
jup
Möchte meinen Kreisegemotor mittels Phasenanschnitt
regelen.motor 3pol.400V 2.5HP 2800U/min.
Hat vileicht jemand eine Schaltung?
Im voraus besten Dank.
jup
BID = 37005
2SJ200
du kannst mit einer phasenanschnittsteuerung bei einem drehstromotor keine drehzahlreglung vornehmen, du kannst NUR des drehmoment so regeln, und da willst vermutlich immer es maximum haben - also hat keinen sinn mit phasenanschnittsteuerung - du müsstets die frequenz des drehstromes umsetzen um die drehzahl zu regeln, des is weit aufwendiger und da solltest dir überlegen obst ned lieber doch am riemen herumwerkelst ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496381   Heute : 12944    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    15:37
