Was ist eine Wagoklemme und Doliklemme
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 407547
aggropaddy90
Zur Homepage von aggropaddy90 ICQ Status
Hi ich wollte mal fragen was eine wago- und doliklemme , bitte
auch sagen wofür die verwendet !!! danköö
BID = 407549
aggropaddy90
Nein was für ne rechtschreibung sry... brauche das dringend xD
BID = 407567
psiefke
http://www.google.de/search?q=wago&.....fox-a
Dolü steht meines erachtens für Doppel Lüsterklemme
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 407569
Wagoklemme: Steckklemmensystem der Firma Wago, http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SI.....3.htm
Doliklemme: Dosenklemmen, halt das was vor der Verwendung von Wagos verwendet wurde. Gibt es immer noch und darf auch noch verwendet werden.
BID = 407613
shark1
Dosenklemme: http://www.elektrofachmarkt-online.de/images/medium/200005.jpg
Wird immernoch in der Elektroinstalltion verwendet, grade wenn feindrähtige Leitungen (mit AEH's) zum Einsaz kommen!
Steckklemme oder Wagoklemme:
http://www.mediasales.de/images/273-155.jpg
Häufigste und sicherste Klemme in der Elektroinstalltion
Lüsterklemme:
http://www.cosh.ag/pics/thumbs/colk15.jpg
Darf "nur" in Leuchten und Geräten installiert werden, eine Installation in Abzweigdosen ist unzulässig!
Reihenklmmen:
http://www.wago.com/wago_root/images/topjob_intro_150x170.jpg
Werden in Verteilen und großen Abzwigkästen verwendet!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 407669
Hallo aggropaddy90,
erstmal noch willkommen im Forum!
Und dann nen Tipp zum Taktischen:
Binnen einer halben Stunde nach Ersterstellung eines Beitrags hast Du die Möglichkeit, ihn zu ändern, korrigieren oder ergänzen. Dazu dient die Funktion "edit" (im Kopf des betreffenden Beitrags). Also bitte in solchen Fällen möglichst keine neue Mail nachschieben (macht es nur unübersichtlich)! Sollte die Frist schon um sein, kann ein Moderator den Beitrag auf Deinen Wunsch auch noch beliebig später korrigieren.
Zu Deiner Frage:
"WAGO-Klemme" steht auch umgangssprachlich für "Steckklemme für Abzweigdosen" (jeden Fabrikats).
Die Fa. WAGO war halt damals der Entwickler und der erste (und längere Zeit einzige) Hersteller.
"Doli" dürfte ein Hör- oder Schreibfehler sein, gängig ist nämlich "DoLü" für "Dosenlüsterklemme" (eigentlich falsch, korrekt "Dosenklemme" oder "Einzelklemme", da Lüsterklemmen in Dosen nichts verloren haben (zumindest in D sind sie dafür nicht zulässig und in A auch nur dann, wenn man sie in bestimmter Art vergewohlwurschtelt...)!
Beide Typen werden zur Verbindung von starren/eindrähtigen (und teilweise auch von flexiblen/mehr- bzw. feindrähtigen) Adern geringer Querschnitte in Abzweigdosen aller Art verwendet.
Steckklemmen sind wesentlich schneller und einfacher zu montieren, aber vor allem dauerhafter und kontaktsicherer, insbesondere bei Verbindung vieler Adern (mehr als 4). Dosenklemmen sind etwas billiger, aber nicht zu empfehlen. Sie sind häufig die Ursache von Schmorstellen in älteren Installationen, weil sie durch den Kaltfluß des Kupfers mit der Zeit locker werden können!
So - und nun erzähle uns bitte noch etwas über den Grinterhund Deiner Frage.
BID = 407695
Lightyear
Nicht umsonst werden die DoLi- bzw. DoLü-KLemmen bei uns in Mittelfranken "Doldi-KLemmen" genannt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 407706
Ich kann mich noch erinnern, daß man früher in den Abzweigdosen auch Keramikringe mit eingegossenen (4 Stck) Messingklemmen mit Schlitz verwendet hat; wie nannte man denn diese Klemmen?
BID = 407730
Lightyear
Diese Klemmen sind mir unter dem umgangssprachlichen Begriff "Kanonenklemmen" bekannt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 407751
Bei uns hießen sie so, wie auch noch heute: Klemmringe!
Gabs später auch aus Kunststoff (dann zumeist in Kreuzform mit kleinerem Loch in der Mitte), viel verwendet in "Hensel-Kästen".
BID = 407801
aggropaddy90
Der Hintergrund das ich diese Frage gestellt habe , ist der weil ich dies für meine Schule brauchte oder besser gesagt brauche !!! Ich bedanke mich für die Tipps usw.
gReEtZ aggropaddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443881   Heute : 19661    Gestern : 29111    Online : 394        21.11.2026    22:34
