Nokia D-Box 2 Sat Display ohne Anzeige
Serverzeit: 25 11 2026  20:02:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia D-Box 2 Sat Display ohne Anzeige
BID = 407464
ASZ
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 2 Sat Display ohne Anzeige
hallo,
jetzt muß ich leider weiterschreiben, denn den vorhergegangenen artikel mit der box die nur pumpt, nun es ist wie verhext.
nach dem ich ja den fehler mit dem pumpen beseitigt hatte und die box danach auch komplett gebootet hat ist mir aufgefallen dass das hintergrundbild ohne antenne komplett grün war, am LCD display konnte ich außer der beleuchtung nichts erkennen, ich dachte das ist komplett defekt, und mein TV hat einen hau weg.
hab also nun die box mal mit nach hause genommen und sie dort angeschlossen,jetzt bootet die box nicht mehr, ich sehe den ersten startbildschirm mit dem imagelogo und danach bootet die box wieder von neuem........
habe jetzt mal neue software eingespielt und habe am ende den fehler LCD display error bekommen auf dem PC fenster, software wurde aber komplett so wie es scheint angenommen denn mit der alten software war es genau so mit der ständigen neubooterei..
da ich noch eine 2. box hatte habe ich mal das koplette display hin und her getauscht, das display funktioniert auf der anderen box aber eben nicht auf der die ständig neu bootet.
ich habe zwar die pläne der box aber man kann dort sehr schlecht erkennen wo die datenleitungen vom display hingehen, wenn ich das richtig gesehen habe zum soft modem oder so ähnlich und zum prozessor nur eben wo hin genau ?? ich kann es nicht erkennen.
was könnte da nun noch defekt sein ? prozessor ? soft modem ?
danke an alle die einen lesbaren schaltplan haben und mir ev. weiterhelfen können .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ASZ am 17 Feb 2007  3:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ASZ am 17 Feb 2007  3:08 ]
BID = 407475
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
frontprozessor ... prozessor .. avai chip .... da musste dich durchmessen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528372   Heute : 22367    Gestern : 22653    Online : 755        25.11.2026    20:02
