Phillips TV
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips
BID = 407459
eyup
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
hallo, bin grad zufällig auf das forum gestoßen.. ich hab ein problem, mein fernseher geht nicht mehr an aber die led die das signal anzeigt blinkt... bin grade in einer ausbildung zum elektroniker hab aber noch nie einen fernseher aufgemacht, würd mich über hilfe sehr freuen... der fernseher ist im keller, hab deshalb nicht mehr daten für euch(bin zu faul um kurz runter zu laufen)... aber wenns notwendig ist kann ich die die gerätedaten später hinzufügen....
eyup
BID = 407462
Die Daten solltest du auf alle Fälle nachreichen, in den letzten Jahrzehnten hat Philips ja nicht nur das eine Gerät gebaut.
BID = 407577
yonossic
Achtung
Dann pass aber auf, dass wir nicht zu faul zum helfen sind. Immerhin ist eine detaillierte Fehlerbeschreibung und zumindest die Angabe des Modells ja nicht zu viel verlangt dafür, dass wir hier Zeit opfern dir kostenlos zu helfen.
Wir wäre es wenn wir uns angesichts der "Lustlosigkeit" von eyup mit Hilfe mal bis - sagen wir - Aschermittwoch zurückhalten? - Als kleiner Denkanstoß und Tribut an den Rheinischen Karneval.
BID = 407698
Icewolf77
Wie wäre es, wenn yonossic mal seine herablassenden Antworten stecken lassen würde? Regt mich langsam ziemlich auf, diese hochnäsige Art...
BID = 407709
eyup
@yonossic
Wenn du gucken würdest wann ich den beitrag reingestellt habe, würdest du sehen das nicht nur ich zu faul gewesen wäre um runter in den keller zu laufen.... außerdem dachte ich das dass forum dazu da ist anderen zu helfen und nicht um predigten zu halten... also würde mich sehr freuen wenn du nicht mehr antworten zu meinen themen schreibst. Für alle anderen hilfsbereiten menschen: Schreibe morgen früh die Kompletten daten auf, weil ich im mom. spätschicht habe kann ich nicht früher ins I-net...
eyup
BID = 407792
eyup
Hier die Daten: 28PV7976/20S
mehr stand auf dem TV nicht drauf.....
BID = 407963
Hobby-Bastler
in deinem Gerät mußte folgendes chassis eingebaut sein: FL1.0AD.
Das chassis ist glaub zweigeteilt, auf der rechten Platine sitzt das Netzteil.
Schau dir mal die Lötstellen auf der ganzen Platine, vorallem Netzteil, genau an! Wichtig sind die von den kleinen vier beinigen Übertragern (sehen aus wie kleine Trafos).
Hobby-Bastler
BID = 409928
eyup
Dankeschön Hobbybastler, er funkst wieder, hab die lötsstellen nachgelötet. Danke nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499768   Heute : 16335    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    18:52
