Kühlbox mit Peltier-Kühlung im Eigenbau
Serverzeit: 23 11 2026  15:32:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: peltier (205)
BID = 29876
Stiftchen
aus einer Bierlaune heraus möchte ich oben genanntes Projekt realisieren.
Leider habe ich keine Ahnung von der Auslegung des Peltierelementes.
Zur Anwendung dachte ich ein Peltierelement 40*40 mm 15 V 4-5 A. Datenblatt dazu habe ich unter http://www.webart-4-you.de/ebay/peltierinformation.htm gefunden.
Bei einer Wärmetransportleistung von ca 40W sollte zur Kühlung ein CPU Kühler von Intel für einen Tualatin Celeron 1,3 GHz auf der Warmen und zur Umwälzung in der ca 20 l Kühlbox ein IceCap für eine 486er CPU dienen. Es ließe sich aber auch leicht noch ein Celeron Kühler auch auf der kalten Seite einsetzen. Soweit ich mitbekommen habe ist jedoch nur die Wärmeabfuhr ein Problem.
Ist das so realisierbar?
vieleicht nicht ganz ein Elektronik-Projekt, aber ich wäre für Hinweise dankbar.
Stiftchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stiftchen am 27 Aug 2003 11:43 ]
BID = 30007
Im Prinzip ja, aber...
Auf der Warmseite mußt Du die Verlustleistung der CPU plus der Speiseleistung des Peltierelementes loswerden.
Die Pumpleistung des Peltierelements sinkt naturgemäß mit zunehmender Temperaturdifferenz und deshalb sind auch die Daten des Kühlers wichtig.
Da die meisten Eigenschaften der in der CPU eingebauten Halbleiter temperaturabhängig sind, solltest Du auch darauf achten, bei geringer CPU-Auslastung den zulässigen Temperaturbereich nicht zu unterschreiten.
Ein Problem auf das Du stets achten mußt, ist die durch die Kühlung mögliche und wahrscheinliche Kondenswasserbildung. Das kann Dir mittelfristig das Board ruinieren.
BID = 30010
Lötkolben
Hi Stiftchen,
da ich so eine Kühlbox mal repariert habe, kann ich dir sagen das der CPU-Kühler für einen Pentium 1 GHZ für die Wärmeseite vollkommen reicht , der Lüfter den ich repariert habe , hätte gerade mal für eine 486´er gereicht.
Aber: In der Kühlbox kannst du keinen Lüfter einsetzen , wegen dem Kondensat. Bei der von mir reparierten Kühlbox war das mit einer durch den isolierten Deckel geführten Welle gemacht, so das innen nur ein kleines Lüfterrädchen die Kalte Luft umwälzt.
Kleiner Tipp: So teuer sind diese Kühlboxen auch nicht, selberbasteln lohnt da wirklich nicht
Gruss Lötkolben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477169   Heute : 10565    Gestern : 22017    Online : 788        23.11.2026    15:32
