Warum ziehen LEDs mehr als gerechnet
Serverzeit: 23 11 2026  19:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 407094
fabiopigi
okey, wahrscheinlich ist das nicht wirklich schlimm, aber ich habe vorhin mal einige LEDs mit den selbstgeätzten platinen in serie geschaltet, nach diesem schema.
es sind drei weisse LEDs die ich mit 3.8V und 27mAh gerechnet habe.
also 11.4V, bei 16V eingangsspannung (festes netzteil mit 16V, 0.9A), à 27mAh, dann bräuchte ich laut http://www.modding-faq.de/index.php?artid=301&page=4 einen widerstand von 170Ohm.
ich hab mir die 170 Ohm mit einem 150, und zwei 10er (alles in serie) gemacht.
okey ich habs anders gemacht, ich hab gesagt ich möchte etwas so um die 25mAh haben, und hab geschaut was ich am besten in drei widerstände aufteilen kann drum auch die 27mAh.
jetzt hab ich das gelötet getestet und fein, läuft super hell, und die LEDs ewrden auch nichtmal so sehr heiss, der 150er widerstand wird natürlich schon warm, aber die LEDs selber nicht wirklich warm.
wie auch immer, ich habe an den LEDs eine spannung von je 4.1V gemessen und bei der ganzen schaltung einen strom von 41-42mAh, also einiges mehr als ich berechnet habe.
gut ich verstehe, dass es kaum so wird sie man es berechnet hat, ich wollte nun einfach fragen, ob eine LED schaltung die als Leselampe gedacht ist, also auch einmal ein zwei stunden laufen tut davon schaden trägt, wenn die LEDs mit 40mAh betrieben werden anstatt den 20mAh die angegeben werden auf dem datenblatt
BID = 407110
Wieso 27mAh? Ich denke das sind Leuchtdioden und keine Akkus? Strom mißt man in Ampere, nicht in Amperestunden. Damit gibt man die Kapazität von Akkus an.
Das du mit 3,8V rechnest ist schön, was sagt denn das Datenblatt der Leuchtdioden dazu?
Stimmt die Spannung deines Netzteils oder ist das evtl. ungeregelt so das eine höhere Spannung als 16V anliegt?
BID = 407116
BlackLight
Ich würde auch sagen, du hast ein unstabilisiertes Netzteil und es liefert bei 0,04 A etwa 19 V.
P.S.
Und hau dem Backstein bitte eins hinter die Ohren, der dir A*h als Einheit für den elektrischen Strom beigebracht hat.
BID = 407138
fabiopigi
ja ne sorry hab das verwechselt mit den mA und den mAh ^^
aber ihr wisst was ich meine
also das datenblatt der LEDs sagt, eine spannung zwischen 3.4-3.8V bei 20mA
also ob das nun am netzteil liegt (gut möglich, ist schon ein älteres, wo ich nicht mehr weiss für was das war.
aber schadet es den leds sehr fest, wenn sie so viel strom bekommen? weil sonst würde ich einfach in den schaltkreis noch ein weiteres kleinen widerstand einbauen ist ja schnell gmacht
BID = 407151
Her Masters Voice
hast Du die Spannung des Netzgerätes gemessen oder steht das nur drauf?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 407152
Her Masters Voice
-DoPo-Killer was here-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Feb 2007 22:35 ]
BID = 407191
Abgesehen von dieser Frage:
Warum willst Du die LED mit 25% Überstrom betreiben?
Halten sie sonst zu lange...?
BID = 407360
ALF2000
manche wollen halt dass schnell etwas kaputtgeht um der industrie unterstuetzung zu bieten
bin da ja kein freund von weils geld kostet *g*
LG marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480712   Heute : 14110    Gestern : 22017    Online : 853        23.11.2026    19:56
