Überspannung und LED-Cluster
Serverzeit: 23 11 2026  20:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 405999
djtechno
Wie Robust sind die LED-Cluster eigentlich gegen Überspannungen z.b. bei Gewitter.
So sollen Elektrische Geräte ja Spannungsspitzen bis zu 1000 Volt fr eine Millisekunde überleben müssen laut VDE, im Industrieumfeld gar bis zu 2000 Volt.
Eine Glühbirne hat aufgrund ihrer Trägheit hier keine Probleme, da der Glühdraht so schnell nicht zu heß wird wegen seienr Trägheit. Auch eine Leuchtstofflampenleuchte steckt so eien kurze Spannugnsspitze weg, ohne daß es gleich die Drossel grillt oder das Leuchtmittel sprengt.
Aber wie siehts mit den handelsüblichen LED-Clustern aus? Dieempfindliche Elektronik ann dies von Haus aus ja gar nicht ab. Bauen die Herstelelr ehntsprechende Sicherheiten (Varistoren u.ä.) ein, bzw dimensionierendie Leuchtmittel vernünftig, oder wirds beim kleinsten Peak dunkel?
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 406041
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Die meisten vertriebenen Geräte haben da keinen Schutz! Baut man sich selbst sachen, sollte man einerseits die Niederspannungsseite absicherung und andererseits empfehlenswert sind zusätzliche Varistoren und Durchbruchdioden auf der Kleinspannungsseite!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480860   Heute : 14259    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    20:13
