WIG Schweißgerät im Selbstbau
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schweißgerät (475)
BID = 29873
BMW Driver
Hallo, eine grundsätzliche Frage: Ist es möglich aus einem einfachen Elektrodenschweißtrafo(160A Baumarktklasse) ein WIG Gerät zu bauen? Mal abgesehen von Gleich und Wechselstrom? Mir geht es nur um die Leerlaufspannung, ob die hoch genug ist. Gleichrichten und glätten der Spannung ist ja kein Thema, Die Teile sind aus einem alten Schweißgerät vorhanden. Ein Gerät zum überlagern der HF-Zündspannung habe ich auch schon. Danke.
BID = 30454
Stefan H.
Hallo BMW Driver,
ich baue zur Zeit auch ein Wig Schweißgerät.
Die Leerlaufspannung müßte eigentlich, wenn du einen Brückengleichrichter verwendest, hoch genug sein.
Wenn du noch einen dicken Kondensator hinter den Gleichrichter schaltest ist die Spannung 1.4 mal höher als
die Wechselspannung. Wenn dein Trafo eine L.spannung von 50V
hat hast du eine Gleichspannung von ca. 70V. Das reicht bestimmt.
Wie funktioniert deine HF- Zündung ?
Hättest du vielleicht einen Schaltplan
davon ?
Für Hilfe währe ich sehr dankbar.
Stefan
BID = 30484
BMW Driver
Hallo, ich habe 6 Riesengroße Gleichrichterdioden aus einem alten Schweißgerät. Leider habe schon 2 davon kaputtexperimentiert. Meine HF-Zündung ist ein Komplettgerät des Herstellers "Kjellberg". Dieses Gerät ist schon ca. 15-25 Jahre alt, funzt aber einwandfrei. Der Kasten wurde einem normalen Schweißgerät nachgeschaltet und überlagert dem Schweißstrom dann die HF Zündspannung. Zusätzlich steuert er den Gasfluß und die Nachströmzeit. Die technischen Unterlagen (hoffentlich auch Schaltbild) dafür habe ich beim Hersteller angefordert, wenn ich die habe Mail ich Dir eine Kopie. Ich mache mal ein paar Fotos von dem Teil und schicke sie Dir per Mail. Das HF-Gerät selbst ist ok, habe selbst schon damit geschweißt als es an einem großen Schweißgleichrichter angeschlossen war.
Die Leerlaufspannung sollte reichen. Ich habe tatsächlich ca.70V nach Gleichrichtung und Glättung. Wahrscheinlich bricht die Spannung während das Zündvorgangs so stark zusammen, daß sich kein Lichtbogen aufbaut. Hier wurde das Thema schon mal behandelt, vielleicht hilft es Dir. Klingt alles sehr interessant:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
The Ultimate Driving Machine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BMW Driver am  2 Sep 2003 10:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BMW Driver am  2 Sep 2003 10:10 ]
BID = 31180
Stefan H.
über Bilder oder andere Unterlagen würde ich mich sehr freuen.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459566   Heute : 14937    Gestern : 20435    Online : 665        22.11.2026    18:52
